Guest Сергей
Стабилизатор Напряжения
18 posts in this topic
Guest Сергей
Guest Сергей
Здравствуйте, купили стабилизатор напряжения на дом 10кВа.
Он показывает на данный момент входное 232в выходное 220. Но на мультиметре показания другие: входное скачет 229-230-231, выходное 218-219. При включении сплит системы, выходное увеличивается до 232 замер мультиметром. хотя на табло стабилизатора так и горит 220. Кстати при пуске сплит системы, моргают лампочки в доме.
Вопрос вот в чём, это правильная работа стабилизатора? Или он бракованный?
rocker60    1469
Входное и выходное напряжение без включения сплит системы в норме!
Поэкспериментируйте с разными режимами:
1.В режиме вентилятора (без включения компрессора)
2.В режиме "Cold" ( c включением компрессора)
Картина немного прояснится, что влияет на такие перепады напряжения.Схемных решений реализованных в конструкциях стабилизаторов - море!
А позволяет ли этот стабилизатор подключения сплит системы ?(инструкция на стабилизатор)
Проконсультируйтесь там где Вы его покупали.Продавцы, наверное, в курсе т.к. общаются напрямую с изготовителем!
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Мультиметр может ловить помехи, которыми срёт нагрузка. Около ламп дневного света на потолке мерил напряжение - мультиметр полную фигню показывал.
StrDm    13
Продавцы как правило общаются друг с другом, ну иногда, если не повезло или накосячили, с менеджером - своим начальником. С производителем чего-либо продающегося в магазине кто-ж их пустит общаться.
rocker60    1469
Грамотный комментарий в посте #4. Я с этим тоже сталкивался.
Как вариант, сделайте замеры стрелочным мультиметром!
Тогда уже точно можно утверждать держит ли стабилизатор напругу!
Крашер    1025
... Странно, включение электромотора и/или компрессора... в разделённой системе кондиционирования вызывает такие глюки в работе стабилизатора? :umnik2:
Edited by Крашер
eSCream    13
Ну так стабилизатор показывает работу контроллера в виде "Выход 220В, +-(5)%". 5% допуск т.к по замерам с 230 снижает до 218.
У меня тоже стабилизатор не показывает фактическое выходное напряжение. Просто индикатор.
Моргают лампочки в доме, т.к включается нагрузка.
Guest Гость
Guest Гость
... Странно, включение электромотора(компрессора)... в разделённой системе кондиционирования вызывает такие глюки в работе стабилизатора?
Может у него инвертор стоит ...
ТС же не указал тип и модель сплит системы
mail_robot    1503
что конкретно это прояснит?
делать им больше нечего. Напрямую с изготовителем может общаться только отдел закупок, а продавцы обычно знакомы только с рекламными буклетами.
точно можно будет чтото утверждать только по осциллограмме. Если в ней будет присутствовать много гармоник от потребителей с плохой ЭМС и хреновыми фильтрами, то и стрелочный прибор вам ничего не покажет кроме погоды на марсе.
Вам не кажется что вы какую то ерунду все время пишете? И не только в этой теме
Edited by mail_robot
Vovk Z    92
- Именно. У многих стабилизаторов так - выходной вольтметр не показывает реальное напряжение, а показывает или "220", или "Беда". Если бы ТС читал инструкцию, то сам бы разобрался.
Edited by Vovk Z
Guest Сергей
Guest Сергей
АСН-10000/1-Ц - Ресанта
Название сплит сказать пока не могу. Вот сегодня при замере тестером, входное 233 выходное 233. Включены холодильник лампочка и телевизор. Это нормально?
Стрелочного тестера нет. Даже без сплит, лампочка Ильича моргает время от времени.
А инструкции там как таковой нет (там 5 слов по ТБ и всё). Даже схемы подключения нет.
Подключил так L фаза
N ноль.
Вроде правильно.
alev    7
Да нормально тут все.У самого Ресанта на 5.6 кВт.Работает аналогично.При 233 на входе,выход 233.А уже при 234 переключает на 218.Порой так клацает с нашей сетью шо хоть плачь.Не парьтесь лишний раз.Прочитайте в инструкции допуски на входное и выходное напряжение.Да,индикатор все время пишет 220.При пониженном напряжении- L, при повышенном -H.Самое низкое от которого еще работает 136В было.Повышенное 278.Пережил пару раз 400В Вот Вам с паспорта:диапазон 140-260 Мощность холостого хода- 50Вт Коэффициент мощности- 0.97 Номинальное напряжение- 220В+-8% Кпд не менее - 97% Защита от перенапряжения- 260В
Кстати.У меня серия АСН-8000/1-Ц. Паспорт на линейку от АСН-500 до АСН-10000.Так что все у Вас в порядке.Если надо могу отсканить инструхцию.А допуски 220В+17В и 220-17В.Ну а там разброс резисторов и тд.Да ,я в своем после 3х лет работы заменил электролиты,ибо начал фигово отрабатывать пороговые напряжения.А на кондиционер так он и реагирует,морганием лампочек.Иногда даже переклацывает реле
Edited by alev
Vovk Z    92
N ноль.
Вроде правильно.
Правильно.
Я глянул на ихний сайт - там, тоже, кстати инструкций нету, только краткие характеристики. Беда.
Edited by Vovk Z
alev    7
http://www.stroimaga... cifrovye.pdf вот инструкция. а по поводу подключения,там же все подписано- L N вход выход.че там подключать то?или сейчас даже на шильдике экономят?я свой брал 5 лет назад
baraga    0
Вообще стаб должеш был бы парировать такие рывки и он собственно и берется для того чтоб лампочки не мигали. У вас релейник? Если да, то иногда после подачи мощности стаб не успевает "клацнуть" - в принципе это не сильно смертельно - немного лучше чем совсем без стаба.
По поводу входной выходной. У меня ортея стоит на дом тоже 10 квт. Это стаб электродинамического типа. Ролики катают по котушке, и в зависимости от входящего напряжения меняют количество мотков, через которые идет ток. Собственно выглядит это так
http://www.ortea.ru/index.html
По поводу того что он на выходе выдает больше чем показывает. Смотря где замеряете. Надо смотреть чтоб не было наводок на сам тестер.
    • Саш, дело не в винтажности, а скорее в технологиях и примененных материалах в части серий DS  Diatone. Полистай ветку, там Спиридонов давал TS параметры НЧ дина Диатонов DS-77z серии с трехслойной структурой дифуззора и мощной магнитной системой . Да и СЧ\ВЧ динамики сделаны из серьезных материалов. К сожалению, на ряду с возросшим спросом на линейку моделей Диатонов, продавцы отреагировали моментально, выставив ценник довольно высоко. Не надо забывать, что покупка "вслепую" таких аппаратов - большой риск + надо еще сразу прикидывать замену подвесов в НЧ и  наверное еще переделка кроссов
    • @ZLOdeyB@sil@ я собирал в один тройник печку кухонную, чайник, утюг , нагрузка нормальная получалась, даже с запасом
    • Ты как обычно , дурак и не лечишься! Где ты увидел 2,2 ком там резистор. Ясно написано 750 ом и 2200,0 это электролит параллельно и объединено кавычкой. Был бы резистор 2,2 ком и подписал бы 2,2 ком , а так 2200,0. Ещё раз подтверждается,что практики нет ни какой,один теоретический бред несёшь всегда! И тема эта ни какого отношения не имеет к Корректору МС.Просто создал автор дубль тему ( Корректор Василича) и все разговоры те же что и в основной теме о ММ  корректоре ламповом на 6Н17Б+6Н16Б а создание дубль темы запрещено правилами.. Все корректоры ламповые являются ММ корректорами , для МС  просто трансформатор на вход ставится или каскад  транзисторный с коэф.ус. 5-10 раз . Вот и весь МС.
    • Уважаемый @ARV простите меня за этот код: lcd_dat(((checkcrc()/100)%10)+48); lcd_dat(((checkcrc()/10)%10)+48); lcd_dat((checkcrc()%10)+48); Хочется что-то сказать в свое оправдание.... Но на ум ничего не приходит.По всей видимости торопился, когда писал ответ на форум и скорей всего от незнания. Если я правильно понимаю, то возвращаемое значение функции должно быть присвоено глобальной переменной?  uint8_t crc_2; // объявлена глобально int checkcrc() // функция посчета значения контрольной суммы { uint8_t crc =0; for (uint8_t i=0; i<(sizeof term_code / sizeof term_code[0]); i++) //for (uint8_t i=0; i<8; i++) { crc = _crc_ibutton_update(crc, term_code[i]); } return crc_2=crc; }   Или есть другой способ отобразить, в данном случае, возвращаемые данные на LCD_дисплее? lcd_dat('R'); lcd_dat('C'); lcd_dat('_'); lcd_dat('2'); lcd_dat('='); lcd_dat(((crc_2/100)%10)+48); lcd_dat(((crc_2/10)%10)+48); lcd_dat((crc_2%10)+48); Подскажите пожалуйста. @Starichok  обязательно найду и разберусь в сути вопроса, но без учителя у меня уйдет много времени. В интернете находил такую информацию, но я ее читаю, а она от моей головы отскакивает как от стенки горох. Слишком уж много непонятных слов для меня (пока). Мне бы решение этого вопроса на бумагу переложить (подсчитать вручную с помощью карандаша и бумаги).  Если не получится самостоятельно разобраться, пойду в институт к своему преподавателю по математики, попрошу ее растолковать мне эту методику. Она нам всегда говорила, что красивей математики может быть только музыка.
    • Статья в ВРЛ N104 "Источники стабильного тока и их применение."
    • Когда то долго искал. Ришад Шафиев и Гунеш,1984 год
