qwerasd15 Опубликовано 27 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2009 УКВ ЧМ ПРИЕМНИК по схеме Захарова-Сапожникова. Чувствительность – подбор R1, С2 и С7 – настройка приемника на УКВ диапазон. Диоды КД521 и 522 с любой буквой. Рис.1 Принципиальная схема УКВ приемника L1: 6 витков провода d 0,9 мм, L2: 20 витков провода в 0,5 мм. Диаметр намоткт 5 мм, шаг намотки 1 мм. Приемник имеет АРУ, автоматическим захватывает частоту при приближении к станции. Выходное напряжение НЧ 10-50 мВ. Работоспособен при напряжении питания 1,5-9 В. R3 может быть в интервале 2-10 кОм. При регулировке и наладке вместо R3 можно включить высокоомные наушники: ТОН-1, ТГ-1, ТЭГ-1. Рис.2 Электронная настройка УКВ приемника Блок электронной емкости включается вместо С7. В качестве варикапа использован транзистор КТ315. При напряжении питания перекрывается диапазон 65,8 – 73 МГц. Я такой приемник собирал, вместе с усилителем НЧ на 4 транзисторах, звук был чистый и громкий с отличным качеством! И питал его от «Кроны». Использованная литература: 1. А. Захаров. УКВ ЧМ приемники с ФАПЧ. Радио №12 – 1985 2. М. Сапожников. Как повысить селективность приемника. Радио №12 – 1991 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Здравствуйте! Хочу собрать УКВ- приёмник на одном транзисторе.Перепробовал уже 5 вариантов и ни один не работает. Кто собирал такие устройства, пожалуйста, напишите. С уважением, Большов Арсений 0 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublic Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) И хрен Вы их услышите! Хотя бы схемы собранного привели для порядку.. Хоть поиздеваться. Кашкарова, небось, читаете? Изменено 23 июля, 2016 пользователем Bublic 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 У вас антенну мощного (не менее 100 Вт) передатчика из окна видно? Если нет - то один транзистор тут бессилен. Поляков в "Радио" давал несколько простых схем УКВ приёмников, в том числе и однотранзисторных. Но у него останкинская телебашня из окна видна... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salyamkamrad Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Приемник Захарова или сверхрегенератор какой-нибудь. Но без высокоомных наушников чисто на одном транзисторе ничего не получится. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Но без высокоомных наушников чисто на одном транзисторе ничего не получится. Высокоомные наушники есть.Раздобыл также и ГТ313, ГТ308, П416 и S9018.Вот только со схемой подскажите, пожалуйста! 1 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundFMV Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Арсений, а что, гугл уже навечно забанили)))? Находи в гугле схемы, выкладывай, опытные подскажут стоит ли овчинка выделки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundFMV Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Попытайся найти книжку:" 500 схем для радиолюбителей. Приемники." Автор- Семьян А.П. Или книжки Полякова, в инете они есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Что насчет этого скажите? 1 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) А что можно сказать про схему, на которой антенна подключена к батарейке? PS Ну подсказал же уже, где искать - "Радио", начиная года этак с 84-го. Скачай путеводитель по журналам, по нему определи нужные номера журнала и скачивай, читай. Изменено 23 июля, 2016 пользователем oldmao 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 А это? http://www.ra4a.ru/publ/priemniki_peredatchiki_transivery/prostejshij_fm_radioprijomnik/14-1-0-211 0 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 К чему такие сложности, когда есть К174ХА42? http://rfanat.qrz.ru/s10/prost_ukv.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 У кого то может и есть, а у меня нет.И я хочу освоиться именно с регенератором.Так что насчет схемы? 1 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 А это?На регенератор похоже, правда они приспособлены для АМ-сигналов, а на УКВ используется ЧМ. Если настроиться на склон частотной характеристики контура, то ЧМ преобразуется в АМ и детектируется. Но как это будет выглядеть на практике... Какой УНЧ использовать будешь? Чувствительность нужна будет порядка 10 милливольт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Усилитель самодельный.Но перед этим могу померить осциллографом. 1 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Достаточно просто подключить на вход динамический микрофон. Или наушник - он прекрасно играет роль микрофона. При громком звуке перед микрофоном его должно быть громко слышно в динамике/наушнике на выходе УНЧ. Если слышно - чувствительность достаточна. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Собрал это: В результате в наушниках ТОН-2М слышен периодически повторяющий ся треск, оканчивающийся звуком лопающегося пузыря (потом подключу к УЗЧ и выложу видео).Приёмник Захарова ведёт себя как метроном(http://cxem.net/tuner/tuner8.php). Хотелось бы услышать Ваше мнение об этом приёмнике: Источник:http://the-mostly.ru/misc/vhf_with_one_transistor.html 1 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 У вас антенну мощного (не менее 100 Вт) передатчика из окна видно? А в ответ - тишина... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Передатчик в нескольких километрах.Но вот есть приемник на s9018, так вот автор на мой вопрос о передатчике ответил, что далеко.Схему приведу завтра. 1 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 0 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublic Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Ох, Сеня!!! Частота приема? Модуляция? Уровень сигнала передатчика в Вашей местности? ... Или Ю-лядь-туб и его придурковатые фильмы ужасов. Стянув челюсти посмотрел часть видео... Дроссель в коллекторе до снятия сигнала? За счет чего детектируется полезный сигнал? Настройка чувствительности изменением тока коллектора - это что, лабораторная работа или что? Дальше не смотрел. Оставлю на отчет Арсения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 УКВ приёмник Захарова с ФАПЧ. http://radiopraktika...v_priemnik/0-11 http://www.qrz.ru/sc...ceivers/13.html 1 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 А можно делать навеской на штырьках? 1 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 На пятачках по Жутяеву. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Большов Арсений Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Насколько я понял, надо в фольгированном стеклотекстолите обрезать набольшие площадки - пяточки и на них паять.Но, уж это я знаю, после третьего паяния площадка отвалится!Или я чего-то не понял? Делал раньше так: Штырьки залуженного толстого медного провода вбиваются в отрезок фанеры и на них всё и паяется. 1 Ясность-одна из форм полного тумана. Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой. Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
