Это для УКВ - "не айс". Жутяев предлагал на двухстороннем стеклотекстолите вырезать "пятАчки", даже показывал, как сверло переточить для изготовления пятачков.
Пример монтажа:
Фольга с обоих сторон, не задействованная под пятачки, соединяется с общим проводом. Таким образом получается хорошая экранировка.
Есть другой вариант: из одностороннего тесктолита вырезаются квадратики 5х5 мм и приклеиваются к жестянке от сгущёнки (она отлично паяется) суперклеем. Монтаж ведётся на них, как на штырьках, зато имеем отличный экран (жесть). Естественно, он и является общим проводом.
обрезать набольшие площадки - пяточки
Пяточки резать не нужно, бобонька будет :D Патачки хорошо режутся винтовым сверлом с перовой заточкой, есть такие по дереву. Паек 20 выдерживают на самом обычном стеклотекстолите.
Я ВЧ макетирование только на таких и делаю на dip компонентах.
Я для пятачков делал самодельное сверло из стальной трубки от гидросистемы трактора диаметром 6 мм. Надфилем на торце нарезал зубцы, примерно как у коронки:
337409.jpg?1392593607577
С вашего одобрения буду следовать именно этой методике.
УКВ приёмник Захарова с ФАПЧ.
http://radiopraktika...v_priemnik/0-11
http://www.qrz.ru/sc...ceivers/13.html
Буду делать этот приёмник.Только вот насчёт деталей.У меня есть парочка ГТ313 - пойдут вместо указанных?А усилитель есть возможность собрать на к174ун7.Можно?
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
ГТ313 p-n-p, поэтому нужно будет поменять полярность питания. Да, на общем проводе будет плюс, но пусть тебя это не смущает. УНЧ можно собрать на чём угодно, у К174УН7 не хватит усиления, поэтому нужно будет добавить один каскад на транзисторе.
... Жутяев предлагал на двухстороннем стеклотекстолите вырезать "пятАчки",
К сожалению не могу показать свою плату от автомагнитолы, разрабатываемой еще в 90-х.
Никаких "пятачков". Разводка с некоторыми условиями, но прямая (слегка углы дорожек скошены). Чувствительность при соотношении сигнал+шум / шум 26 дБ (требования ГОСТа) на частоте 88,5 МГц - 0,8 мкВ, на частоте 108 МГц - 1,2 мкВ.
Измерения проводились с эквивалентом антенны на 75 Ом.
Пятачки удобны. Режешь их понемногу по мере надобности, не нарушая целостности основной площади фольги выполняющей роль общего провода. Где чего не хватило, нарезал пятачков и впаял, поправив первоначальный замысел. С печаткой так не сделаешь, а порезанная на квадратики фольга уже не одно целое и на роль общего провода хоть и годится, но в значительно меньшей мере, чем фольга сплошная.
Вот, на VRTP нашел. Печатка для приемника Захарова с фиксированной настройкой http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5244&st=60
Кроме самой печатки (а "пятаки" пошли, если не ошибаюсь, с диапазона 433 МГц) важным является и расположение элементов.
Пятаки на 100 МГц - не нужны. Обойдемся и без них. Разве что только от удобства изготовления конструкции.
В моей разработке (промышленный вариант) входная катушка при входном сигнале порядка 2 вольта "затягивала" гетеродин. Редкое явление, но бывает. И сам Филипс об этом писал.
Пришлось разносить, ориентировать...
Такой усилитель пойдёт?
http://cxem.net/sound/amps/amp30.php
Вы имеете ввиду НЧ для приема?
Ну-у-у, что Вы . Лишнее. Транзистор лишний.
Возьмите для примера типовые схемы. Приемников. Соберите усилитель. Со временем узнаете, удовлетворяет он Вас или нет. И прИмите единственное грамотное именно для Вас решение.
Удачи, Арсений!
По даташиту 80 Дб, рекомендуемое с ООС -26 Дб. Это 20 раз по напряжению. Хотя попробовать децибел до 40 можно, усиление будет = 100, уже достаточно.
Только ток покоя 50 мА - явно не для батарейного питания.
Изменено пользователем oldmao
В свое время студент Рыч (кликуха такая) профессору показал, что не будет использовать УН4 вследствие ее многопотребления.
Курсач по приемникам был защищен с успехом.
Усиление можно и больше и меньше с замкнутой петлей, КНИ при большем усилении будет выше заявленного, но тут не принципиально. Ну и шумовая полка подрастет ес-сно.
Изменено пользователем finn32
В общем сначала делаю УНЧ с чувствительностью 5 мВ.Так?
Так и следовало начинать:
а) с блока питания (стабилизированный на 12 вольт, а лучше регулируемый на транзисторах, ибо микросхемные любят возбуждаться на радиочастотах);
б) с УНЧ с чувствительность от 10 милливольт. И сделанный не как можно проще, а по человечески: отдельно усилитель мощности (на любой микросхеме, та же К174УН7 в типовом включении работает замечательно, только радиатор обязателен!), отдельно предусилитель, например на 2 малошумящих транзисторах КТ3102Д. За основу взять усилитель воспроизведения от магнитофона, только цепи коррекции убрать. Да и микросхем малошумящих сейчас море, из советских хороши К548УН1А, К157УЛ1А. Они, кстати, под однополярное питание заточены. Из копеечных - NE5534.
PS Кстати, за рубежом самодельщики очень любят для приёмников/трансиверов УНЧ на LM386. Рекомендую, на Алиэкспресс есть дешёвые наборы с печатной платой и регулятором громкости.
Да, и еще можно узнать, какой диаметр катушек?И можно ли использовать пленочные конденсаторы?
Арсений, в какую позицию ты хочешь ставить пленочные конденсаторы?
Про изготовление катушек сказано в ссылке.
Изменено пользователем soundFMV
0,01 мкФ, который к базе идёт.
]Да, просто ссылка рекламой заплывала.Не мог закрыть.Сейчас нашёл.
Да, и какие это ферритовые сердечники?
