Катушки переделал:
Насчет старого УКВ и нового FM.На УКВ вещает 4 станции.
Ну и?...
Конденсаторы я достану только через неделю-другую.Поэтому, пожалуйста, не разбегайтесь, ОК?
Я приемник Захарова сделанный на печатке с VRTP перестраивал по всему диапазону 100-108 МГц просто растягивая и сжимая витки гетеродинной катушки. Без всякого конденсатора.
Во во Захарова я собирал,ниодин не заработал,а так хотелось стерео,да и планка для ВЭФа тоже заманчиво выглядела.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А что,всего один транзистор есть?Есть же схемы на 2-3-4 транзисторах,которые работают намного стабильнее и лучше!
Вот неоднократно собиравшийся вариант:post-72063-0-06370700-1470326869.gif
Вместо 159НТ1 можно поставить обычные ВЧ транзисторы. А где он варикапную матрицу найдет? Где найдет полевик? В его тьматараканном мухосранске ничего нет!!! Он даже не имеет керамических конденсаторов!!! Обидно за Арсения!!!
Это обыкновенная лень.
Я после уборки из пылесоса деталей на 3 таких приёмника выгребаю...
Решил пока так собрать.Подключил к 4 аккумуляторам по 1,2 Вольта только что заряженных - 2 секунды покричал усилитель - тишина.Видимо очень большое.Как-нибудь можно подключиться к блоку питания?
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
"Нич-ч-чего не понимаю!"(с)
1. Что подключил и по какой схеме?
2. Схема усилителя какая? Только реальная и полная, а не огрызки схем из интернета.
3. Ток покоя усилителя и приёмника?
Мне вот интересно, что кричал усилитель в течении этих двух секунд?
Просто шипел.
1-2. Приёмник:
Усилитель:
Схема соединения:
Вместо наушников в схеме приёмника использую МЛТ-0,25 1 К.
3. Измерить не успел.Вот хочу узнать, как его запитать от БП.
Изменено пользователем Большов Арсений
Картинки приёмника не видно.
Усилитель проверялся с другим источником сигнала?
В следующий раз запитай отдельно приёмник от батарейки и усилитель от блока питания. Общий провод усилителя (минус его питания) соедини с плюсом батарейки, питающей приёмник.
Спасибо.Именно так и сделаю.А усилитель работоспособный.Проверял с генератором и осциллографом.Чувствительность около 10 мВ.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, возможно кому-то пригодится в этой теме. 1-ый приёмник адаптирован под отечественные детали. 2-ой так же является компиляцией (отключали и-нэт на пару дней, руки чесались). Последний рассчитан на приём КВ-УКВ.
Сорри. В сверхаче катушка 4 витка  0.8mm на оправке толщиной 5mm. Сжатием-разжатием катушки происходит настройка на нужный участок диапазона. Катушка связи 3/4 витка. Варикап отечественный КВ109В. Во второй схеме ставим катушку нужного диапазона. Можно сделать переключатель диапазонов, можно конструктивно разъём-вставку с разными катушками. Усилительную часть после регулятора громкости можно любую свою (без трансформатора, к примеру на LM386, я делал из того что было под рукой)
Последняя схема-"Ванюша".
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!  Помогите определиться со схемой , цель, добиться приема хотя-бы одной радиостанции (не суть какая). Предпочтение к более простым схемам, из недефицитных деталей. Рассматриваю эту схему
, будет работать? либо посоветуйте что-то простое. Заранее спасибо!
1 час назад, alex0356 сказал:
будет работать?
Зависит от прямизны Ваших рук.
 (не суть какая)
Ну это для Вас не суть. А для приёмника очень даже суть. Какое расстояние от места приёма до передающей станции ? Какая мощность передатчика ?
Простые схемы в отличие от сложных капризны в настройке, и неустойчивы в работе (влияние рук, и т.п. ). Требуют иногда тщательного подбора деталей. Вот у Вас в наличии есть германиевые ВЧ-транзисторы ГТ311 ?
Расстояние до передатчика около 5км. И ещё вот вопрос по транзисторам.. Возможно заменить на гт311е, гт311ж, гт311и? Они есть в наличии
Изменено пользователем alex0356
В 06.05.2019 в 09:45, alex0356 сказал:
Хорошие транзисторы для твоей цели!
А вот схемку найди получше: даже на этом видео приемник работает неустойчиво, наводки слышны большие, это просто демонстрационный ролик и не более того.
Найди описание готовой конструкции, сделай  плату , выполни  аккуратно монтаж ( ВЧ устройства не терпят наплевательского отношения).
Немного терпения и всё у тебя получится! С Днем Радио и успехов!!!
Почему бред?
Он как раз для приёма АМ-сигналов,что в статье и отражено.
К стати на счёт ЧМ в названии темы ни слова.
Так что всё нормально.
Только что, Hambaker сказал:
Почему бред?
Чувствительность у него не выше, чем у детекторного приёмника. Аффтар так и не обмолвился, что он на нём услышал. Скорее всего, ничего. Ибо штырём не насобираешь энергии для открытия p-n перехода диода, это не 40-метровая антенна для ДВ-СВ детекторного приёмника. Да и уровень мощностей другой.
Диод приоткрыт током делителя средней точки.
И нужна ли бешеная чувствительность,что-бы местных авиадеспетчеров слышать?
