Понижение Напряжения С 220В До 120В
Имеется установленный прибор с номинальным напряжением 120-130В и рабочим током примерно 0,0025 Ампера. К нему подключена отпайка от фазового провода с напряжением 220В. Понижение напряжения осуществляется включенным в разрыв нулевого провода гасящим резистором на 39 кОм, который находится в прилично удаленном помещении. И все бы нормально, но есть 2 проблемы:
1. После включения питания начинается так называемая загрузка устройства ток в цепи возрастает примерно до 0,003-0,0035 А и приводит к просадке напряжения 100-110В и как следствие к циклической перезагрузке. В данный момент решается временным подключением параллельного резистора соответствующего сопротивления для компенсации падения напряжения на время загрузки (около 5 сек).
2. Напряжение в питающей сети "плавает" в диапазоне 200-240В в результате на приборе тоже.
Так как можно удержать напряжение на приборе в рамках 115-140В, при этом размещая все элементы в указанном помещении в разрыве нулевого провода и не слишком усложняя схему?
Заранее спасибо за конструктивные предложения.
Возьми любой трансформатор, у которого первичная обмотка на 220 вольт с отводом на 110-127 вольт и используй его как автотрансформатор.
Приходилось так включать кассетную магнитолу, привезённую из Америки и рассчитаную на питание 120 вольт.
Изменено пользователем Shahabbas
Через понижающий трансформатор.
Есть пара нюансов: Фазовый провод подключен напрямую, устанавливать что-либо рядом с прибором нет возможности и пробросить дополнительные провода тоже. Если можно как-то подключить трансформатор в разрыв именно нулевого провода прошу приложить схемку
А уменьшить сопротивление резистора и подключить параллельно прибору два встречно-последовательно кс620а не пробовали?
попробовать стабилитроны.ограничительный резистор подобрать.
решение интересное, но насколько сильно они будут греться?
Практически не будут. При уменьшении резистора до 22 кОм на каждом стабилитроне выделится примерно по полватта.
Очередной "Кулибин"...
http://forum.cxem.ne...2
а в самом приборе что за схема питания? может в нем можно изменения внести
Вся суть проблемы что даже изменить схему подключения (кроме как подключения в разрыв нулевого провода) не представляется возможным. Более того, желательна схема с минимумом составляющих и предпочтение надежности.
насколько я понял ромб на скорректированной вами схеме это диодный мост? Если да, то из каких деталей его лучше собрать (марки, номиналы)?
Ромб нарисовал некий Жека. А я просто предложил включить встречно- последовательно два кс620а.
Изменено пользователем igorillich
Уточнение: два встречно - для работы с переменным током и нет нужда в мосте?
(извиняюсь за излишнюю осторожность, просто я не профессионал)
...даже изменить схему подключения... не представляется возможным.
Не может такого быть! Не верю.
Чтобы пропустить 2,5 мА нужен конденсатор 36 нф (0,036 мкф). Лучше больше, чтобы уже после всякие-разные стабилитроны ограничили напряжение.
Нету нужды в мосте.
Нужен лишь тщательный подбор стабилитронов с как можно более близкими напряжениями стабилизации.
Нету нужды в мосте
не согласен. решение с автотрансформатором от YURKIN2015 неплохое,но дороже. Изменено пользователем JEKA794
Тут ещё один нюанс есть. При использовании гасящего резистора или автотрансформатора напряжение на таинственном приборе будет - чистая синусоида.
А,вот, если добавить току и поставить ограничитель стабилитрон, то питание уже будет - обрезанная синусоида, этакая трапеция вместо синуса.
Устройство прибора неизвестно, как бы ему не поплохело от такой замены.
Резистор необходимо перенести в фазный провод, а заземление непосредственно подвести к прибору. Номинал резистора можно уменьшить, но мощность его должна быть достаточная.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
тоже вариант:- использовать гасящий конденсатор вместо токоограничительного резистора.
Прибор в герметично корпусе с пломбой и вскрывать его для выяснения типа блока питания, а потом связываться с бюрократическим производителем не выглядит заманчиво. Переместить устройство невозможно, т.к. оно производит измерения на месте текущей установки. Прокладывать дополнительные кабеля потребует приличных вложений. И т.д. и т.п. и пр.
Что касается конденсаторов, то насколько мне известно, являются менее надежными (со временем падает емкость). А так доводилось использовать ранее в другой схеме с бОлшим током - по габаритам и тепловыделению резисторы сильно уступали.
Используйте любой трансформатор с отводом на 127В на первичной обмотке...
Найти соответствующий трансформатор небольших габаритов сходу увы не удалось.
...включить встречно- последовательно два кс620а.
схема получилась компактной, температура на стабилитронах чуть выше комнатной. Пришлось немного поиграться с номиналом резистора. 3 часа - полет нормальный.
кто нибудь обьяснит КАК встречные стабилитроны на 62 в каждый, стабилизируют переменное напряжение на нагрузке на уровне 130 вольт? поподробнее пожалуйста, жду.
JEKA794
с какого перепуга 62 вольта
http://istochnikpita...v2_Diody_25.htm
Изменено пользователем v1ct0r
И получил бы 0,7 вольт вместо 120 на выходе.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
