serg6953
Интеллектуальный Измеритель Параметров Конденсаторов
29 сообщений в этой теме
Sukhanov    1 461
Однако, имхо, Вы не стой стороны велосипед изобретаете.
Всё как то рядом да около...
Чем Ваш измеритель будет существенно отличаться от существующих??
С уважением, Сергей
serg6953    88
Мой цифровой мультиметр VC9808+ может измерять в определённых пределах напряжение, активное сопротивление, индуктивность, ёмкость, частоту, величину тока, параметры транзисторов, температуру. Но не может измерять ЭПС и создавать осциллограммы. Все измерения осуществляются ручной установкой соответствующего предела измерения. В случае неправильной коммутации возможны ошибочные измерения или повреждение прибора.
Предполагается, что Интеллектуальный Измеритель будет автоматически осуществлять все необходимые коммутации и самостоятельно решать, как и в какой последовательности проводить измерения. Ошибочные ситуации и измерения должны исключаться алгоритмом.
serg6953    88
Для того чтобы тщательно проанализировать параметры конденсатора необходимо измерить их на разных частотах. Как минимум на двух: 1 кГц и 100 кГц, а ещё лучше на нескольких, например, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц.
Погрешности обуславливаются дискретностью и нелинейностью АЦП и несовершенством измерительных методик. При измерении нестационарных величин, дополнительные погрешности возникают из-за требуемого для АЦП времени анализа сигнала.
АПЦ бывают последовательного приближения, параллельного преобразования и интегрирующие…
  • Не одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
