Вопрос Про Колонки И Фильтры К Ним.
Суть вопроса : Есть 2 корпуса, трехполосная акустика, корпуса сделаны по колонкам 25АС-309 если я ничего не путаю, значит набор динамиков буду писать как знаю по разным гостам. Высокочастотники по новому госту 6ГДВ-4, среднечастотники по старому 15ГД11А, низкочастотники 25ГД-26Б (старый) по новому зовётся 35НДН-1-4. Вобщем среднечастотники по новому не знаю как называются. Тобишь есть корпуса и рядом лежащие динамики, хотелось бы сделать фильтры
под все это счастье.
Вопросы : Какой посоветуете порядок фильтров взять ? стоит ли менять среднечастотники на что то получше из советских если кто знает ?  Реально ли самому по человечески определить все характеристики динамиков чтобы собрать и расчитать фильтры ?
Дополнение : Есть мультиметр 838 китайский =) Один из самых популярных у нас на рынке =))) Динамики в большинстве своём отдавались дяде монтёру на перемотку, все по 4 ома, высокочастотники по 8ом. Вроде читал что надо параметры Тилля и Смолла определять но китайским мультиметром это сделать нереально. мой вроде четко миливольты меряет... Вобщем совет
уйте что лучше сделать т.к. в любом случае пылящиеся колонки без фильтров меня не устраивают и чтобы они сгорели от неправильного подключения тоже!
прив. ты на сайте посмотри. чего - то я тама видел про пассивные фильтры. лучше всего поставить фильтры на вход
усилителей и на каждую полосу собрать по усилу. Лично я так и делал. И ничего не потеряешб в качестве, да и фильтр проще на вход сделать, да еще и с регулятором.
Привет всем Хотьковчанам!
По фильтрам. Скачай прогу Filtr for accoustic system 2.0.0.0 по ней легко рассчитать.
А ссылочку не подкинешь ? а то в яндексе ничего по этому названию нету, может написал неправильно ?  Кстати по поводу фильтров на усил. то понятно но пока у меня романтика 50У и я на нём слушать буду, собирать отдельный денег нету щас...
