5 сообщений в этой теме
Stellaris    0
Доброго здравия всем участникам.
Помогите разобраться.Прибор,управляемый контроллером LM3S5749,не хочет работать,требуя ТО, провести которое не представляется возможным.
Уважаемые форумчане, подскажите как разобраться с этой проблемой. Перевести время назад с вторичного прибора не получается, может сделать сброс счётчика часов наработки ?,но из-за маленького опыта боюсь снести всю программу. Выручайте,помогите добрым советом.
Stellaris    0
Доброго Вам времени суток. Прибор замеряет содержание углекислоты в конечном продукте.
Stellaris    0
Доброго времени суток. Суть проблемы заключается в следующем: Оборудование фирмы Anton Paar Carbo510 измеряет концентрацию CO2.Но пришло время тех.обслуж-я и прибор остановился. Проведение ТО собственными силами - политика администрации. Я думаю, что если сбросить счётчики часов наработки,то проблему можно решить. Перевести время назад - не дает система. В идеале надо ввести сервисный пароль(которго у нас нет), и обнулить счётчики часов наработки.
  • Похожие публикации
    • Автор: GeloMik
      Я новичок в программировании AVR контроллеров, хотя знаю +/- C++.
      Проблема заключается в том, что я не могу написать прошивку к своему маленькому проекту. Используемый мною контроллер - ATTiny45. У него на борту имеется 1 АЦП с выходом на 4 ноги. Нужно, чтобы фактически одновременно брался замер с 3, 4 и 5 порта по АЦП, и при появлении 1 на одном из них МК должен подать 5В на 1 или 2 порты. Источник АЦП AREF.
      Сюда прикреплю схему самого робота, если кого не затруднит помочь написать прошивку, буду очень благодарен
    • Автор: Михаил Савин
      Добрый день. Подскажите есть устройство на плате для регулирования дроссельной заслонки от Калины. Довольно специфическое, индивидуальная разработка, аналогов не купить. Основывается на микроконтроллере ATXMEGA128A3U AU 1651. Возможно ли скопировать залитый в него код что бы изготовить данное устройство ? Или это невозможно в принципе ?
    • Автор: Сергей Звягинцев
      Здравствуйте, вас приветствует команда it-сообщества DIY-Quest.com
      Мы занимаемся решением задач разной степени сложности на базе платформ и микроконтроллеров Arduino/Stm32/Avr/RaspberryPi, мы имеем обширный опыт разработки и составления комплексных решений, начиная от построения квест комнат (квесты в реальности) до систем безопасности с элементами умного дома и производственной электроникой. Наша почта arduino.zakaz@mail.ru
    • Автор: sh30fr
      Прошу помощи у знающих. В наличии программатор tl866cs и atmega328p-PU. Чип шьется вдоль и поперек без проблем.
      Есть три чипа atmega328p-AU. Установил на адаптер. Попробовал прошить. Ошибка. Чипы новые, от разных продавцов.  ID читается, стирание проходит без ошибки, но по результату - безрезультатно((. Фьюзы не шьются. Пробовал через ISP шить, тот же результат.  Вопрос. Есть ли различие в алгоритме прошивки AU и PU?
    • Автор: Astrix77
      Добрый вечер!
      Необходимо написать код и разработать схему для контроллера управления домом:
      1й этап самый простой, необходим код для управления освещением.
      2й этап, написание кода для управления температурой дома.
      Цена и сроки договорные, подробности в личке.
      Забыл добавить. Код нужен для отладочной платы STM32VLDISCOVERY, только камень заменен на stm32f103ret6
      В начале нужна будет консультация по установке и настройке всех необходимых программ для прошивки МК
