Добрый всем вечер.
Перелопатил кучу информации, но окончательного ответа не нашел:
Все таки возможна работа Nicd АКБ в буфере или нет?
Кто нибудь пробовал их поставить в буфер?
вторичка трансформатора не на 30в а на 22 вольта и батарея может быть все время включена на подзарядку
Думаю, вторичка может быть любой, от 22V и выше (в разумных и безопасных) пределах. Можно токи подобрать диодами и резисторами.
Меня больше волнует вопрос "памяти" АКБ.
22 вольта и есть разумный и безопасный предел
а вопрос "памяти" решается только полным циклом разряд - заряд
Хорошо, пусть лучший вариант 22 вольта.
По "памяти":
1. ставим в устройство (см. схема) оттестированный и полностью заряженный АКБ.
2. сеть может пропасть через месяц или более. Нормально для Nicd АКБ стоять под зарядом (минимальный ток) такое время?
3. сеть пропала - АКБ за семь минут нормально разрядится и отключится. Время нахождения в таком состоянии не более 12 часов. Это нормально.
4. сеть появилась - АКБ заряжается до максимума и продолжает стоять под минимальным током заряда большой промежуток времени.
Выдержит ли такой алгоритм работы Nicd АКБ?
Свинцово-кислотный должен выдержать без проблем, но в данном случае - Nicd АКБ.
УТОЧНЕНИЕ
ЭДС свеже-заряженного Nicd аккумулятора 1.37 вольта
батарея из 20 банок - 27.4 вольта
следовательно амплитудное напряжение для исключения перезаряда не должно превышать 27.4 вольта
тогда действующее напряжение 27.4 : 1.41 = 19.43 вольта
учитывая падение напряжения на диоде - около 1.5 вольт, напряжение вторичной обмотки трансформатора не должно превышать 21 вольта
27 вольт можно проконтролировать подключив после диода электролитический конденсатор, какое напряжение будет на нем без нагрузки до такого напряжения и будет заряжаться АКБ.
при необходимости подогнать под это напряжение можно количеством последовательно включенных диодов
в таком режиме АКБ может постоянно находится в режиме подзаряда
НО
1. необходимо учитывать колебания сетевого напряжения и ориентироваться на максимально возможное в вашей сети или использовать стабилизированный блок питания для подзаряда.
2. выше сказанное имеет место быть только при всех исправных элементах АКБ
не желательно никель держать заряженным так долго.
"эффект памяти" заключается в том, что кристаллы никеля укрупняются, поверхность кристаллов уменьшается, в результате уменьшается емкость.
при полном разряде крупные кристаллы никеля разрушаются в мелкие и емкость восстанавливается.
если держать под зарядом достаточно долго, то может оказаться, что разряд не сможет разрушить все крупные кристаллы.
не могу точно назвать предельный срок нахождения в буферном режиме никеля, но полагаю, что более месяца очень не желательно.
я бы предложил даже 2 раза в месяц давать батарее полный разряд. причем, КАЖДЫЙ элемент батареи отдельно доводить до конечного напряжения разряда (1 Вольт), чтобы не накапливался между элементами большой разбаланс, который быстро убьет самые слабые элементы.
Спасибо за ответы.
Суммируя все сказанное, получается что лучше не связываться с Nicd АКБ, а проще использовать свинцово-щелочные, приняв их минусы по температуре, весу и габаритам.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
