Инвертор На Сварочный Полуавтомат 250А
Я расскажу вам как я собрал инвертор на полуавтомат и постараюсь подробно расписать его наладку, чтобы вы не попадались на подводные камни
Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-409.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/13543/
Не одно и тоже. Входной мост на инвертор и отдельно маломощный мост на блок питания. Разве по схеме не видно?
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
czkv Вы наверно имели в виду VD8 и VDS1. А я спрашивл про VD8 в схеме инвертора и первый мост кврс 5010 (в схеме БП) который после резисторов шунтирующими контактами реле (реле все же, наверно, с первой схемы). Разве не понятно?
Больше всего это одно и тоже кврс 3510 расчитано на 35 ампер, а кврс 5010 на 50. Тех два, а кврс 5010 одно. Но с емкостями не понятно. Около 3000 мкф. На печатке 9 штук и на фотографии тоже.
Изменено пользователем dmytr
Вот тоже только завтра собрался переделывать сварочник. То есть нельзя поставить плату от обычного инвертера?
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/1/168_-250.pdf
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 лет спустя...
