Агрегат Тиристорный, Тиристорный Возбудитель
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где можно скачать руководство по эксплуатации на тиристорный агрегат ТЕ9? И ещё, кто знаком с тиристорными возбудителями ТЕ8, у них имеется так называемый БОПС предназначенный для стабилизации напряжения не превышающий 300В. А если этот БОПС не стабилизирует напряжение. Какие могут быть причины? За ранее, всем большое спасибо!
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
