Умные Часы
Alkokyrsant
Поломка тактовой кнопки с тремя контактами. Столкнулся с такой неисправностью, кинулся искать данную кнопку на радио рынок, но в наличии кнопки с двумя контактами... Как я понял в часах использована кнопка именно с тремя контактами в связи с тем что она имеет несколько режимов использования, это просто однократное нажатие и нажатие с удержанием.... кнопка является боковой, или угловой, как правильно сказать не знаю. Размеры 5*3,5*3,5.... кто владеет информацией, или сталкивался со схожей проблемой, прошу Информации о месте приобретения данной кнопки.
Изменено пользователем Alkokyrsant
С превеликим удовольствием бы выложил схему, но им проблема в том что ее нет у меня... еще дело усугублено, тем что с электротехники и тем более электроникой знаком поверхностно... количество контактов-3, распиновка мне не известна, если кто нибудь будет так любезен и подскажет как ее уточнить, то я готов пытаться, мультиметр имеется))
Схема кнопки определяется прозвонкой
по всей видимости, есть норма замкнутый и норм разомкнутый контакты. Замкнутый звонится без нажатия, разомкнуитый - с нажатием
Прозвонил, получилось что боковые контакты запаралелены..., получается, что можно поставить двух контактную кнопку, один контакт подсоединить к среднему, а два боковых контакта на схеме соединить перемычкой и подсоединить ко второму на кнопке?
Получилось, что боковые контакты между собой звенят при любом положении кнопки, а При соединении со средним реагируют одинаково, при нажатии звенят, при спокойном состоянии не звенят. Так же боковые звенят при соединении их с корпусом кнопки...
Спасибо, я вот подумал, что перемычку ставить смысла наверно нет, т.к. все равно боковые контакты совмещены через корпус кнопки, просто один из боковых контактов оставлю свободным.
