Не Работает Импульсный Блок Питания
Имеется китайский блок питания, схему которого в интернете я не нашел. Сам я от радиотехники очень далек, поэтому схема получилась такая как во вложении.
Силовая часть рисовалась по типовой схеме из даташита. Синим обозначены элементы, которых в типовой схеме нет.
Низковольтная часть с типовой не совпадает, потому что 2 выходных напряжения: 3.3В - основное (до 6А), 12В - для подключения охлаждения устройства, вместо одного на схеме в даташите.
Дело обстояло следующим образом:
- как обычно вздулись "электролиты" на выходе 3.3В, которые я заменил
- не прозвонив силовой транзистор, включил блок питания в сеть
- произошел бадабум со сгоранием предохранителя, потому что силовой транзистор оказался на КЗ (про лампочку знаю, но надо было быстро, да и лампочки нет под рукой)
- сгорел ШИМ и диодный мост, которые я заменил вместе с силовым транзистором
В итоге блок питания не работает. Куда дальше копать, не могу понять. На импульсный трансформатор напряжение приходит, но на вторичной обмотке 3.3В тишина.
Осцилографа у меня нет, чтобы проверить, что выдает ШИМ.
Есть вероятность того, что что-то не так с трансформатором? Под рукой есть точно такой же рабочий блок питания. Показания сопротивления на трансформаторах идентичные на обмотках.
Нужна помощь, в общем.
Починил. Был обрыв двух электролитов на входном напряжении ШИМа - 7 нога VDD.
Обнаружил следующим образом. Промерял напряжение на входе запуска VIN а потом на VDD - достаточно сильно прыгало в пределах 12-15В. Выпаял, проверил кондеры - мертвые.
Ошибаетесь, сударь. Причиной баха было ваше некомпетентное вмешательство. До этого блок не бахал, хоть и неправильно работал.
В следующий раз обязательно подпаяю лампочку. Таких блоков много у нас и мрут они часто, обычно во время летней жары. Я так понимаю, что из-за большого тока на выходе (около 6А) - 3.3В, но вздуваются кондеры даже на 16В.
Постараюсь позже добить схему, подробно расписав компоненты. Может посоветуете, как можно будет усовершенствовать данное изделие. Есть идея поставить полимерные емкости, но дороговато выходит.
На одном из блоков питания заменил SG5841 на SG6841. Напряжение на выходе стало в два раза больше! В чем может быть причина? По даташитам микросхемы аналогичные. Частотозадающее сопротивление одинаковое.
БП вместо 3.3В и 12В выдает 7В и 26В где-то.
А чем вызвана замена?Какие цели преследовала?
Загоните схему в нужные режимы и посмотрите в даташиты (про задающий генератор особенно!).
Если меняете сами,то будьте добры обосновать научно тайный смысл сей замены.
Сама замена вызвана тем, что контроллер собственно сгорел и не работает после скачка напряжения. В качестве замены использовал аналог, потому что в нашем небольшом городе в магазине родного ШИМа не было.
Долго сравнивал даташиты этих двух микросхем, но так и не нашел кардинальных отличий. Видимо, что-то упускаю.
Есть идея увеличить сопротивление на частотозадающей ноге, чтобы уменьшить скважность, но судя по даташитам опять же, 26КОм на обоих микросхемой задает рабочую частоту в 65КГц.
P.S. Прошу прощения за свою невнимательность. Был в обрыве резистор на обратной связи. Каким образом он мог перегореть, непонятно. После замены работает все отлично.
Изменено пользователем exhalace
