Питание Шуруповёрта От Сети. Как Ограничить Ток?
Доброе время суток!
Собрал блок питания для шуруповёрта вместо умерших аккумуляторов в корпусе от этих самых аккумуляторов.
Всё стандартно, IR2153, трансформатор от компьютерного БП.
Хорошо крутит, шурупы закручивает, греется разумно, патрон с максимально зажатой трещоткой прокручивает.
А вот при полной блокировке патрона не уверен, что всё без потерь пройдёт...
Может подскажете, уважаемые Гуру, как ограничение по току примотать к этой схеме?
Заранее спасибо всем, кто откликнется!
Смотрите на форуме в похожих разделах,там и от трансфоматора тока и с резистора в истоковых цепях организовывают защиту.Только не совсем верится,что он у вас до сих пор не сгорел в отсутствии последовательной пленки в первичке трансформатора.. :)
А так ли уж оно необходимо? У шуруповерта есть свое сопротивление и оно и ограничит ток. Вопрос только к его величине. Померяйте может не так все страшно. К этой схеме сложно что то прикрутить. Тут возмижна только ключевая схема отключающая совсем. Но это неудобно. Как вариант поставить последовательно небольшой мощный резистор. Или действительно дроссель в первичку. Но в любом случае вам нобходимо знать токи в первичной и вторичных цепях
Изменено пользователем musa56
Спасибо! Да, про ключевую схему видел, и тоже не понравилась она мне. Резистор, - думаю момент сразу потеряется, а его там итак не лишку (безродный китайский шуруповёрт). Сам уже склоняюсь к тому, что пусть так и остаётся. Важна компактность, чтоб отдельного корпуса не было, всё в батарейном отсеке помещалось...
Есть тепловые расцепители с кнопками возврата: 1, 2.
Их часто ставят в различные тройники и удлинители. Токи - на выбор, есть 7,5-10-15-25А. Расцепитель включить во вторичную цепь. Перед использованием убедиться, что сопротивление во включённом состоянии не слишком велико (встречается гавно), а габариты позволяют встроить его в корпус. Кнопку сброса выставить наружу. При значительной перегрузке срабатывание должно произойти в пределах секунд, определяется времятоковыми характеристиками расцепителя.
Ток они конечно, не ограничивают, но не позволят вашему ИИП длительно работать в режиме перегрузки. В крайнем случае, можно установить автомобильный ножевой предохранитель на соответствующий ток (подбором).
Изменено пользователем Vslz
Также простым ограничителем ,как и дроссель,будет являтся минимально необходимая для приемлемой мощности последовательная емкость в первичной обмотке.Пробуйте,начиная с пленки где-то в 0,1-0,15 мкф и подберете нужную.
С точки зрения габаритов, это пожалуй очень удачная мысль, спасибо!
Для начала померяйте ток и посчитайте мощность. Исходя из этого можно просто подсчитать чем вы можете пожертвовать и надо ли вам это. Опять же если заблокировало не будете же вы ждать пока дым пойдет. Вы его выключите и если надо довернете в ручную
Как такой дроссель посчитать?
приводишь необходимый максимальный ток вторички к первичке(через коэф трансформации), подсчитываешь через напряжение первички необходимое реактивное сопротивление дросселя для нужного ограничения тока, далее подсчитываешь нужную индуктивность на рабочей частоте с небольшой поправкой на индуктивность рассеивания тр-ра.
а можно сотворить трансформатор с чудовищной индуктивностью рассеивания(например: на разных катушках п-образного), не совсем "гибкое" решение.
также можно использовать магнитный шунт - взять чуть более необходимого размера Ш-образный магнитопровод, первичку размещаем на центральном керне, вторичку - на боковом.
ограничение тока емкостью тоже вполне применимо, но
1) конденсатор должен способен работать с большой реактивной мощностью(например типа к78-2 1000в )
2) не попасть бы в резонанс в диапазоне от полной индуктивности тр-ра до индуктивности рассеивания
в большинстве случаев устанавливают дроссель. типичный пример: преобразователь клл(да и на 50гц ток люминисцентным лампам ограничивали дросселем)
Изменено пользователем Manowar
Идея ограничить ток первичной обмотки конденсатором в первичной обмотке крайне неудачна. Особенно при такой топологии, как у Graycat - без дросселя в выпрямителе (перед конденсатором). В этом случае форма тока через диоды будет иметь амплитуду, во много раз большую средневыпрямленного значения - конденсатор малой ёмкости быстро разряжается и не может поддерживать ток через открытый диод на прежнем уровне. Большая амплитуда тока увеличивает нагрев ключей, конденсатора на выходе и диодной сборки.
Дроссель десяток-другой микрогенри для цели ограничения тока подходит. Только подумайте хорошо: жёсткая внешняя характеристика без стабилизации напряжения - редкость (очень хотелось бы иметь БП шуруповёрта без просадок), а вы её ещё больше смягчите. Будет как резина :bye:.
На картинке - полумостовая схема, разделительный конденсатор 1 мкФ, вроде бы, не маленький. Средний выходной ток около 13,5А, при 16В, выпрямитель работает на ёмкость. Что творится с током диодов! Амплитуда близка к 90А.
Меняем разделительный конденсатор на 4,7мкФ и наблюдаем значительное улучшение формы сигнала: амплитуда всего 26А.
Vslz, посмотрите грамотный симуль от zato4nik и ... :)
А в тему если,то у ТС как бы уже собрано и работает,поэтому предлагаем.Безусловно,резонансный ограничитель лучше, в силу не сложной схемы и не дорогих деталюшках ,причем в том же объеме,его можно считать основой для такого компактного силового применения.У меня отлично трудится в шурупе16-ти вольтовый кондебалласт(резонансер по Dimonis)..
На картинках автогенератор с магнитным усилителем, состряпан практически из ничего. Силовые транзисторы в этом первом пробном варианте - худосочные Si13003, но сдыхать не собираются. Внешняя характеристика жесткая, с регулируемым порогом токоограничения.
Кому интересен принцип работы, - в архиве модель МУ с регулировкой тока на вторичной стороне.
Звуки Му.rar
Заявлена абсолютная псевдопроблема. Максимальный ток потребления коллекторного электродвигателя при заклиненном вале определяется активным сопротивлением обмоток. Режим с заклиниванием вала для шуруповерта - ШТАТНЫЙ!!! Ничего не надо придумывать. Собственно, потому и применяются аккумуляторы, что они способны кратковременно выдать экстра-ток. Сетевой БП тоже обязан быть способным выдержать токовую перегрузку. Если он в таком режиме вздумает гореть - значит эту схему выкинуть в мусорку и искать другую, которая гореть не будет.
Но мне удивительно другое: как рьяно народ ринулся решать эту псевдопроблему, не составив себе ни малейшего труда пошевелить мозгой, охватив вопрос со всех сторон!..
Пробовали замерять ток с зажатым патроном в максимальном положении трещотки, да с хорошими свежезаряжеными акумами? Моя мозга считает, что не каждый малогабаритный БП способен выдать безнаказанно такой ток даже кратковременно. А кратковременно, это сколько? Секундомером мерить, или пока шуруповерт не задымит? Если охватывать этот вопрос, как вы говорите, со всех сторон, тогда будет очень желательна максимально жёсткая внешняя характеристика, т.е "свежезаряженнная" но с толковым токоограничением. Хороший кпд и высокая надёжность тоже не помешают, при максимальной простоте и дешевизне, разумеется.
Изменено пользователем pincet
Не создавайте псевдопроблем еще и Вы! Надо быть совсем уж полным тупарем, чтобы продолжать жать на кнопку шуруповерта, когда вал мотора остановился. А если кто и будет жать - то кто ему судья? Пускай дымится, если мозгов не хватает.
Повторюсь: аккумуляторы способны кратковременно выдать весьма большие токи. Пример - стартер автомобиля. Несколько сот ампер в течение нескольких секунд.
Примерно такая же характеристика (десятки ампер) должна быть и для шуруповерта. Стартовый ток коллекторного мотора превышает рабочий в 4...6 (до 10) раз. Аналогично и при заклинивании вала. Вот такую же характеристику должен иметь и сетевой БП. Если он этого не обеспечивает - значит, схема тупо не годится для питания коллекторного электродвигателя. Искать другую.
А "узким местом" ИИП является мощность ключевых транзисторов. И только! Ставите такие, чтобы обеспечили нужный ток в первичке при максимальном потреблении тока во вторичке - и горя не знаете. Трансформатор будет "пыхтеть", греться, но повышенную передачу мощности кратковременно отработает.
Несколько лет назад я попробовал приспособить ИИП от принтера "Epson" для питания своей мини-дрели. БП был как раз с защитой по току. Так вот, попробовал буквально пару минут и отказался от этой затеи, т.к. старт мотора был совершенно "вялым", а при хоть какой-то серьезной нагрузке на сверло мотор вообще останавливался.
то есть по сути достаточно, чтобы БП имел жесткую или полого-падающую(как у аккумулятора) характеристику с запасом по току равным стартовому току двигателя. Тогда при заклинивании ток просто будет максимальным, так как ограничится омическим сопротивлением обмотки якоря. И ничего мудрить не придется. БП просто будет кратковременно молотить на максимальной мощности. А дальше палец отпустит курок сам инстинктивно.
А если ввести искусственное ограничение по току (как в электронных трансформаторах) то двигатель не будет развивать максимального момента. И как уже заметили по ощущениям станет "резиновым"
Совершенно как ага. Жесткую. Как бы ни противно было это осознавать, но сетевой БП для электродвигателей должен быть расчитан на максимальную мощность.
Ну так покажите другую. Чтобы продолжительное время выдавала максимально разрешенный момент в самом крайнем положении трещотки, где обычно шурупчик нарисован. Ну а потом, при заклинивании, пускай дураки сами на себя обижаются , кто же против. Очень хорошо, если рыбка или удочка будут выглядеть элегантно – надежно, недорого и, не побоюсь этого слова, - просто.
Насчет транзисторов не согласен. Скажем, хорошо держат тройную перегрузку, а пятикратную - "сам дурак!"? Или же две -три секунды перегрузки - полёт нормальный, а на четвёртую-пятую - "мы ж так не договаривались"? :)
Я Вам сейчас задам вопрос "на засыпку" (уже когда-то задавал): в чем заключается ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница между 50-герцовым БП на "железном" трансформаторе и 50-килогерцовый ИИП на ферритовом трансформаторе?
Подумайте - ответив на него правильно, Вы ответите на свои сомнения по поводу транзисторов.
Соглашаться или не соглашаться - это Ваше личное горе. Истина от этого никак не изменится.
