Tlc5940 Светодиодный Драйвер Принцип Работы
Вопрос по сдвиговому регистру TLC5940. Подключение по SPI к atmega8
Правильно ли я понял его принцип работы?
1. Настраиваем параметры TLC5940 для работы с ШИМом
-VPRG=0; // (задает режим работы 0 - ШИМ, 1- режим коррекции тока)
-BLANK =1; //(обнуляет счетчик ШИМ и отключает каналы OUT0-OUT15)
-XLAT=0; //(защелкивание данных из сдвиговых регистров)
-GSCLK=0; //(сюда будем подавать тактовый сигнал ШИМ)
2. Передаем по SPI на SIN данные 192 бита. Я так понимаю, что тут первые 12 бит отправляются в 15 ШИМ канал TLC5940 (OUT15), потом в 14 ШИМ канал (OUT14).... и последние 12 бит в 0 ШИМ канал (OUT0).
В каждых 12 битах кодируется нужное значение ШИМ на выходах OUT0-OUT15 TLC5940 в процентах.
3. После передачи данных. Устанавливаем BLANK=0 и подаем на ножку GSCLK ШИМ сигнал - 4096 импульсов. Как только подадим нужное число импульсов - защелкиваем данные импульсом на XLAT и устанавливаем BLANK=1
Как я понимаю то после этого на выходах OUT0 - OUT15 появится нужные ШИМ сигналы.
Я всё так понял?
По материалам http://cxem.net/mc/mc387.php
TLC5940.pdf
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
