Как Запустить Программу По Прерыванию?
Здравствуйте, с электроникой работаю давно, но с прерываниями никогда не работал. Теорию почитал, примерно понял как работают прерывания на компе, но не понял как решить свою задачу. Мне нужно по аппаратному прерыванию на СОМ порте под win 7 -64 запустить свою программу на с#. Можете ли объяснить процесс, как по прерыванию компьютер понимает какую пользовательскую программу нужно запустить? Или что почитать конкретно по моему вопросу?
В Windows нет прямого доступа к железу - только через драйвер
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
В реальном режиме это определяет BIOS, в защищённом - драйвер.
Истоки тут клац глава 6
Самое простое - сделать свою программу невидимой при старте, открыть СОМ порт и ждать события от порта. Когда событие наступит, главную форму сделать видимой и начать собственно программу. Без открытия порта виндоусовский драйвер не будет знать кому посылать сообщение о прерывании.
Ну, или написать коротенькую вспомогательную прогу, опять же без видимой формы. Эта програ откроет порт и при наступлении собития запустит уже Вашу основную программу.
ТС нужно аппаратное прерывание ловить, а это только драйвер!
А любая программа работает через драйвер
А нужно ли это аппаратное прерывание? Это что за задача такая?
Может вам просто надо отслеживать состояние какого то пина в COM разъеме? Для этого и в C Builder и в Delphi есть готовые библиотеки для работы с COM портом. Пишете программу которая отслеживает состояние пина и запускает определенный (нужный вам) EXEшник. Программу спрятать в трэй и добавить в автозапуск. Всё.
Вот простая прога на C#: при старте прячется, фиг найдёшь. Открывает СОМ1 и ждёт приёма любого байта. При получении байта запускает калькулятор.
using System;
using System.Diagnostics;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
namespace Yurkin2015
   public partial class Form1 : Form
       SerialPort comport = new SerialPort();
       public Form1()
           InitializeComponent();
       private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
           comport.DataReceived += comport_DataReceived;
           comport.PortName = "COM1";
           comport.Open();
       void comport_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
           Process myprog = new Process();
           myprog.StartInfo.FileName = "calc.exe";
           myprog.Start();
       private void Form1_Activated(object sender, EventArgs e)
           this.Hide();
