Как Подавить Дребезг Контактов?
X-cite
При нажатии на кнопку не всегда происходит ожидаемый результат. Кнопка замыкает контакты Д-триггера, который включает/выключает лампочку.
Нужно поставить RC-цепь. А вот номинал элементов не знаю как расчитать.
Пробовал 220 Ом/4700 пФ - схема на кнопку не реагирует.
Если кто знает формулу - подскажите и будет мне счастье. :rolleyes:
Напряжение - 1,5 В, ток - 1,8 мА, порог срабатывания триггера - 0,4 В.
Попробуйте один из вариантов.(рисовал под 155 серию, ведь Вы про тригер не успели еще ничего сказать, а от него тоже кое что будет зависеть)
А вот счатья я Вам не дам типа оно мне самому пока не мешает :rolleyes:
Несколько схем для КМОП, которыми я часто пользовалась
где то у себя в схемках видел как этот дребезг подавляется паралелльно подключенным к кнопке электролитом на 10мкф. дешево и просто.
X-cite
См. третий рисунок.
Это 131959G скромничает. :rolleyes:
Лучше и надёжней чем он предложил, схемы подавления дребезга нет. Остальные сурогат.
Недостаток конечно, что кнопка нужна двухконтактная.
Изменено пользователем aen
Остальные сурогат.
Конечно, использование RS-триггера полностью исключает возможность какого то дребезга и я иногда использовала эту схему, когда могла применить кнопку с переключающимися контактами. Однако "суррогат" у меня работает много времени и я не жалуюсь на плохую работу этих схем. Я, кстати, хотела включить в набор схемы с триггерами, но переключающие контакты...
Светик - да необижайся! Тут просто был дан вопрос одстранить дребезг - на который были даны ответы. Причём все правильные. Автор топика что использует - это уже его проблема и наличие у него деталей.. Я когда надо тоже ставлю целый тригер. Так надёжнее...
Остальные сурогат.
... Однако "суррогат" у меня работает много времени и я не жалуюсь на плохую работу этих схем...
Дважды на такую кнопку пни и суррогат сразу покажет свою подлую сущность)))
Мы же про дребезг говорим...
Если контакт не перекидной и в системе есть генератор на нужную частоту, то можно использовать схему тактирования, тоже на одном триггере, надеюсь знаете этот метод - тоже очень надежно работает.
Ну так и я про него про дребезг, я ж не в курсе, куда ты "суррогат" приспособила. А так ежели просто тычки считать, то на втором, третьем тычке задребезжит, на то он и "суррогат".
Вы ошибаетесь, не задребезжит сколько не тыкай
Часто использую следующую схему. В ней игра имдёт на том, что впослед с кнопкой на питание используется резистор большого номинала, тогда за время дребезга не успевает перезаряжаться конденсатор и формируется только один импусьс в момент первого замыкания. Ёмкость конденсатора должна быть малой, иначе след. нажатие может не сработать - конденсатор не успеет перезарядиться через большое сопротивление
Всем большое СПАСИБО!!
Схема работает, как часы, никакого дребезга!
Собрал по схеме:
http://forum.cxem.net/upload/monthly_04_20...48427_thumb.jpg
(нижняя)
Пользователю СВЕТА - отдельное Спасибо, респект и уважуха :)
В догонку...есть отличная микросхема: 6 канальный подавитель дребезга контактов...CD4490 или от Моторолы МС14490 работает на УРА, обрабатывает 6 кнопок на замыкание одновременно и всего требуется 1 конденсатор для внутреннего генератора.
  • 2 года спустя...
у меня речь идёт о малых габаритах платы, и я не могу использовать микросхемы с кучей триггеров в нутри в DIP-16 корпусах и двух позиционными кнопками.
меня просто интересует ета схема с с заменой логики на
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2...2i3fdssp8ky.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2...09o1g2poypy.pdf
Изменено пользователем twain_32
мой вопрос закрыт, 74lx1g132str - одиночный триггер шмитта помог мне с подавлением дребезга контактов в выше приведённой схеме, не дождался от вас ответа и решил пробовать сам
  • 8 лет спустя...
а реально ли взять оптрон какой нибудь медленный? по сути он ведь спасет от дребезга, если входной сигнал потенциальный, а не импульсный:?
Это насколько же медленный должен быть оптрон? Из лампы накаливания разве только.
1 час назад, Ocelot сказал:
Нет. Вместо того, чтобы позориться, гораздо реальнее взять в руки и открыть первый же попавшийся под руку учебник по схемотехнике и просто выбрать понравившийся вариант.
Например, этот. Можно сразу открывать страницу №160. Название параграфа: «ФОРМИРОВАТЕЛИ ИМПУЛЬСОВ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ»
Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах 1988г.djvu
Изменено пользователем avv_rem
