Гул В Ламповом Усилителе
Приветствую Всех !
Имею ламповый гитарный усилитель , который не даёт мне покоя и тишины (
постоянный громкий низкочастотный гул ,типа УУУУУ через динамик , (не от железа или трансформатора) .
гул живёт сам по себе ,громкость или другие регулировки на него не влияют .
питание 220 норма, лампы -норма , конденсаторы на БП -норма .
куда копать подскажите,плиз ?
схемка на всякий случай .
трансформаторы "сцепились" магнитными полями, ТАН и ТВЗ скорее всего....или отодвинуть друг от друга или повертеть какой-нибудь относительно другого.... можно вытащить лампы, включить, на выход мультиметр на милливольтах и вертеть, пока наводка будет не более 3 мв
Это же промышленный усилитель,у которого в исправном состоянии никакого гула быть не должно,правда?
Отсюда следует,что-- либо подключаетесь к нему не так и *неправильными шнурами* с не правильной распайкой,либо он не исправен и эта неисправность не сводится только к дефектным конденсаторам,а к многим,многим причинам ,типа *есть контакт,нет контакта* и др. и пр.Что значит *норма* по-вашему с конденсаторами--проверять соответствующими приборами надо,а остальное--набором, типа генератор-осциллограф,по узлам,предварительно проверив целостность монтажа и режимы по карте напряжений.Банально даже, вполне может быть,что попросту экранчик на проводе где-то оторвался-не контачит. Как видите,--вопросов больше,чем можно вам сейчас ответить по существу.. :)
Изменено пользователем kotosob
ну конечно
исключено!! вобще не подключаюсь!
это значит перепаивал новые ,то же самое .. монотонный гул
вытащить лампы, включить, на выход мультиметр на милливольтах и вертеть, пока наводка будет не более 3 мв..... сделайте так, и сразу будет понятно, куда надо "копать" в промышленных усилителях косяков тоже хватает..... понимаю, что надо открутить какой то из трансформаторов, но пока не удостоверитесь, что это не рычат друг на друга ТАН и ТВЗ просто "копать" изделие смысла нет
если вход принудительно замкнуть - гуд есть?
если имеется в виду есть ли звук ?! звук есть , на фоне монотонного громкого уууууууууу .
Там и с "земельками" могут быть проблемы,...
это вряд ли . звук именно монотонный ,не изменяющийся ..даже если потелепать усилитель ..,подёргать..
попробую открутить трансформатор ...,но 1) усилитель штатовский,именитый , 2) усилитель не новый , когда то работал -не гудел
проверьте балансировку тока покоя вых.ламп.
как это сделать? :help: я не спец .., только цветомузыку в далёком детстве паял ,и та на тиристорах :unknw:
Я имею ввиду если на входе замкнуть сигнальный проводник на землю, гул останется?
останется . без изменений в тоне и громкости
Надо бы уточнить : УУУУУ... или ЗЗЗЗЗЗ... ,т.е. фон 100 Гц или 50 ? Причиной могут быть высохшие от "возраста" электролиты.
именно УУУУУУУ . электролиты менял ...,без изменений .
... к МАСТЕРУ его ...
гдеж его взять ?((
однажды отдал "мастеру" vox valve.. 120 ... , месяц ремонта+100уе . ,при стоимости такого комбо 300уе. два дня работы и снова старая проблема . мастер был незнакомый,по этому решить проблему с комбо или вернуть деньги не получилось . так что в воксе проблема осталась ,решу эту проблему..,приду за помощью по воксу!
Экраны все целы?
ну,блин... смотрел ,всё чётко . вобще внутри всё как новенькое . залезу ещё разок сегодня для освежения памяти и остроты взгляда
Искать высохший электролит. Тщательней надо искать. :yes:
На схемках такого размера ничего не разглядеть, так что конкретные элементы назвать не смогу. :unknw:
Все!? Их же там до...
1 Вытаскиваем все лампы, кроме выходных. Включаем. Если фон (гул) есть, ищем неисправные электролиты в выпрямителе анодного, относящиеся к выходным лампам, к предвыходному каскаду и в выпрямителе смещения сеток выходного каскада. Причём, если нет приборов, с помощью которых можно локализовать неисправный конденсатор, то менять надо сразу все, а не по одному! И на заведомо исправные.
2 Если фон (гул) исчез, постепенно добавляем лампы от выхода ко входу и, когда фон появится, в том каскаде и ищем его источник.
Подсказать, какие конкретно детали и как проверять, по этой схеме не могу, ничего не видно.
Воо уже лутчи. :)
Ждём результата последовательного включения ламп... :bye:
То есть, остались только V5...V8? Во первых, нужно измерить ток анода выходных пентодов (думаю, что он должен быть в пределах 20...30мА, на схеме не нашел) и напряжение на их управляющих сетках (да и на остальных электродах), а так-же проверить (или заменить) конденсаторы С43...С45, С59, С46, С57, С58.
остались только V5...V8 -да
заменить конденсаторы С43...С45, С59, С46, С57, С58. ------ менял все перечисленные (вкючительно с47-с50) кроме двух с57 и с58 . менял не по одному ,все хором ... тот же гул .
Всё-таки, измерить бы токи анодов, напряжения. С57, С58 как раз фильтруют сеточное смещение. Если высох С57, уменьшится напряжение смещения, увеличится ток анода, появятся пульсации...
