Квазар Арм С Датчиком 7Кгц
Собрал еще один комплект. Частота 7кГц заливка с микросферами, экран графит. Блок питания в металлическом корпусе , питание 2 лития 18650, если новые то хватит на 3 дня копа, достаются из блока и заряжаются отдельной зарядкой. Корпус датчика и блока обработаны антигравием что бы не царапались. Крепление блока к штанге на Т-образной пластине. Датчик 25 см, расстоняие между ушами 20мм, подходит на большинство заводских штанг, отверстие под болт просверлено на 6мм, при желании можно увеличить. Стабильный , быстрый и надежный металлодетектор. Сборка на заводской плате.Цена 9т.руб+ пересыл. отправка из г. Киров
Изменено пользователем ИгорьМ
Платки по 350 руб продаются почти на всех форумах связанных с приборным поиском. Эти я брал у автора, AndyF.
Новая цена 8000+ пересыл. Кому интересно, пишите в лиску, т.к тему не отслеживаю
