Светодиодная Лента Вместо Семисегментных Индикаторов В Часах
имеюся китайские часы, схема тут http://mysku.ru/blog/ebay/33936.html подскажите, как правильно подключить светодиодную ленту вместо семисегментных индикаторов (лента на 12в), управление желательно на транзисторах, доп питание 12в есть, минус общий
Можно. Судя по схеме - индикатор с общим катодом. Тогда нужны 4 ключа на катоды (4 n-p-n транзистора и 4 резистора) и 8 ключей на сегменты (8 n-p-n + 8 p-n-p транзисторов и 24 резистора).
спасибо,но ваша схема аналогична моей. при таком подключении U импульсов не превышает 5в и лента не загорается.
Изменено пользователем morrris
сигнал надо инвертировать.
катоды тоже через ключи
пока рисовал уже опередили :)
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
напрямую к микросхеме?
Ну если Вы надеетесь, что микросхема выдержит ток потребления по "минусу" светодиодной ленты,
от 12 Вольт, то валяйте напрямую .
есть возможность заменить ключи, управляющие сегментами индикаторов, какой-нибудь микросхемой?
"Кроилово чревато попадаловом" или "электроника есть путь разочарований" ! :D
Есть.
Можно применить ULN2002/2004/2803/2804/ К1109КТ62/63 -это ключи на массу.
И UDN2981,UDN2982 - это ключи на плюс питания
Надо смотреть даташиты, они есть с управлением по лог уровню. Надо учитывать что ток одного выхода не превышает 500мА , на полную лучше не нагружать , пусть будет немного меньше.
Если выходите за пределы токов, можно каскадировать ключи. Например часы от одной микросхемы, минуты - от другой (входы запараллелены разумеется). Ещё попадались ключи распаенные по схеме с объединёнными выходами. То есть для умощения входы и выходы запараллеливались. Как бы работало так, уж не знаю насколько это надёжно.
  • 2 года спустя...
Подскажите, а можно ли вместо транзисторов использовать mosfetы? Просто у меня из транзисторов только BC547 и BC557 только,а mosfetов много и разных.
  • 4 года спустя...
В 02.08.2016 в 19:51, morrris сказал:
спасибо всем, кто отвечал, получилось с UDN2981 на сегменты и p-n-p транзисторами на катоды по схеме oldmao
Здравствуйте, вот у меня такие же часы с китая что и у вас, так же хочу собрать большой циферблат на их базе , естественно на светодиодной ленте. Вопрос заключается в том, что у меня есть в наличии больше чем достаточно микросхем типа ULN. Не составит вам труда нарисовать схему с ОА? Т.к я понимаю сигналы с контроллера инвертируются силовыми ключами.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
