Охлаждение Диодной Сборки Kbpc5010
Гость Иван
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по диодной сборки kbpc5010, собираю блок питания на 12-20 вольт, 30 ампер, решил попробовать такую диодную сборку kbpc5010, интересует такой вопрос, хватит ли ему такого радиатора(со старой видеокарты) что б длительно работать при 20 - 30 амперах?! Или применить еще вентилятор 10х10см?
В моих случаях эти сборки сгорали раньше 30А предохранителя. 42Вт без вентилятора не отвести, вот только сомневаюсь в возможности передать эту мощность на радиатор через пласмассовый корпус.
поставил его, с этим радиатором, при 10 амперах и 14вольтах после 10минут радиатор горячий что аж руку не удержать,50 ампер и в помине нет, так что вы были правы, хлам это, лучше думаю применить диодный мост с генератора авто
Без активного обдува эффективность этих радиаторов никакая, т.к. ребра слишком частые и конвективного потока воздуха нету. Ставьте вентилятор (но при его поломке или забивании пылью диодам будет кирдык).
Такой мостик, вернее полтора в схеме 3-фазного выпрямителя на нагрузку 6 квт нормально работали, закрепленные через термопасту на заднюю стенку блока из дюраля толщиной 3 мм, размером примерно 500 на 180 мм. Но 30А сомнительно, что выдержат и при таком теплоотводе, кто вообще им назначил работу при 50А? :)
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
"диодный мост с генератора авто" - думаете будут холоднее? :)
по крайней мере по 100+ ампер держит долго, хоть и обдувается крыльчаткой генератора
Долго - это сколько?
Да и выпрямитель там 3-х фазный и 100+ для 4 диодов не то, что для 6.
И откуда в авто от генератора такие токи, разве что банку на аккуме замкнёт и то не будет, а за несколько минут диоды и обмотка генератора перегреются.
от куда токи это уже другой вопрос, 8 диодов в генераторах стартвольт 135а.ч на диодном мосту, существуют генераторы такие как впс 250ампер, ангер270-ампер, даже такие как мехман елит сериес 370ампер,токи такие потребляют киловаттные или даже десятки киловаттные усилители
А у Вас что же, есть выпрямители с этих генераторов?
Какие там диоды (интересны параметры – макс обр. напряжение, макс пр. ток, прямое напряжение и тепловое сопротивление)?
Даже применив более мощный выпрямитель (диоды), количество выделяющейся теплоты будет примерно тоже самое (при более мощных диодах, на несколько десятков процентов меньше, т к меньше дин. сопротивление и из-за меньшего теплового сопротивления можно применить менее эффективный радиатор). При одинаковом теплоотводе температура будет та же самая (“радиатор горячий что аж руку не удержать”). Надо отводить тепло (какой бы Вы выпрямитель не применили, его будет примерно столько же (на мощных диодах чуть меньше, на Шоттках ещё меньше, на выпрямителе на полевых транзисторах ещё меньше)) – или большой радиатор, или принудительное охлаждение.
...8 диодов в генераторах стартвольт 135а.ч на диодном мосту...
Ключевое слово тут "на диодном мосту", а не отдельно вязятых. Максимум на каждом диоде это 70А с условием активного охлаждениия. К большому сожалению диодов на больше ток в диодном мосту генератора, пока не сусществует в природе.
  • 1 год спустя...
Скажите, если, кто в курсе, 8 параллельно соединённых мостов MB5010 (KBPC5010), какой смогут максимальный пиковый ток держать?
По даташитам 200 - 400 ампер каждый держит, но как будут они работать в параллели? Будут ли все одновременно работать нормально?
Нужно на 1200 - 1500 ампер выйти! Выше ненужно. Разряд 0,1 фарады при 25 - 50 вольт через активное сопротивление. По расчётам 1500 ампер при 50 вольтах будет. Про длительность разряда ничего не смогу сказать, поскольку не знаю.
400 - 500 сейчас пока держат, но как на счёт 1500 А.???
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Гость Дмитрий
Извините, что поздно включился в этот разговор, но по поводу KBPC5010 могу добавить лишь официальную информацию из даташита: 50А - это пиковое значение первой половины синусоидального тока, который этот мост выдерживает в течение первой половины периода на частоте 60Гц - за 8.3мс. Т.е. максимальный зарядный ток емкостного фильтра при включении выпрямителя. В установившемся режиме мост держит средневыпрямленный ток не более 3А, при условии что теплоотвод обеспечивает температуру корпуса не более 50 градусов. На больший ток этот мост не способен. Читайте даташиты, уважаемые коллеги.
  • 1 год спустя...
У меня медогонка с полной нагрузкой свободно работает от 12 вольт движка авто,до 30 ампер, два и болле часа ничего не сгорает, греется, но стоит вентилятор от компа, все самодельное трасформатор 12 вольт 40 ампер от микроволновки(вторичную обмотку убрал и намотал гибкий медный провод d 4мм 16 витков) , диодный мост, простой переременный резистор с рынка советский на 8ом и все отлично работает, в это лето будет 4 сезон.
29.07.2018 в 17:40, Гость Дмитрий сказал:
Трудно не согласится, нужно лишь уточнить - читайте внимательней. Воспользоваться переводчиком тоже не грех, если что.
Средний выпрямленный ток для этих мостов - 50 Ампер, при температуре корпуса до 55 градусов. Пиковый, неповторяющийся - до 400 Ампер, Карл!
Откуда взял про 3 Ампера и больше ни-ни, вообще непонятно.
