Звуковой Синхронизатор
добрый день.
хочу сделать звуковой синхронизатор для фотовспышки .
на контактах синхронизации вспышки напряжение маленькое (не 400в)
есть 4 схемы.
посоветуйте самую простою.
http://www.diyphotog...ve_trigger1.png
(я так понял она для вспышек с напряжением 400 в )
http://www.diyphotog...d_trigger.png
или можно сделать что то из этого?
http://trudolyb.ru/e...nom-transistore
fb.ru/misc/i/gallery/33051/820544.jpg
(вместо наушников подключить контактам вспышки. а на вход пьезомикрофон)
Изменено пользователем genia1991
сколько вольт надо на конденсаторы по первой схемы?
50 в или 16 в
moc 3020 я ставить не буду.
вместо него светодиод (для теста)
поздно (
купил на 50 вольт
работать на них не будет схема?
надо обязательно на 16в ?
купил на 50 вольт
Женя1991 , не делайте мне нервы, их ещё есть кому испортить ! Конечно будет .
Изменено пользователем tilarids
если будет работать на них - это уже хорошо )
но почему все таки предпочтительно применить 16 вольтвые конденсаторы?
в будущем куплю и на 16 тоже.
кстати. резисторы взял на 0.25 ватт
Размер меньше - цена дешевле. Включайте, логику Женя !
Резисторы надо было брать 0.125 Вт, по тем же соображениям.
Это Вы правильный микрофон выбрали. Хотя можно вытянуть его из старой китайской магнитолы.
у меня нет китайской магнитолы )
я подумывал использовать с мобильного телефона.
но я его где то затерял (
микрофон самый дорогой компоне получеется (((
собрал схему.
http://www.diyphotography.net/files/images/gger_for_sigma_ef_500_flash_sm-sound_trigger.png
когда просто прикасаюсь пальцем к + микрофона. светодиод начинает гореть.
с микрофоном ничего не происходит (
но если отмыкаю его контактты лампочка ВСПЫХИВАЕТ и все (
наверное конденсаторы заряжены и что то проиходит в этот момент
забыл сказать. источник питания 5 вольт . а не 9 (
Микрофон ффтопку. Электретный микрофон элементарно проверяется китайским тестером.
А напряжение будет всегда 5 Вольт или это для проверки ?
Повысь напряжение - повысится чувствительность
А сколько вольт на коллекторе транзистора усилителя микрофона ?
это с кроной такая маленькая чувствительность ((
у меня нет прибора что бы измерить вольтаж на транзисторе (
а если поставить переменный резистор вместо 4k7 (тот что рядос с микрофоном) ?
например : 10k
Что тебя останавливает к покупке тестера -самого простого цифрового китайского ?
Был бы тестер - замерил бы напряжение на микрофоне и если надо довёл бы его до половины напряжения питания
То же самое и с напряжением на коллекторе первого транзистора - довести до половины питания с помощью 220 кОм
Поставь вместо 4,7 кОм резистор 15 кОм и сообщи о результатах
попробую .спасибо )
в магазин смогу только поехать на выходных . не раньше (((
мне тоже кажется что должно помощь
