Спидометр Bmw На Ваз 2106
Всем доброго времени суток.
Суть вопроса: Хочу прикрутить приборы Э30 на 2106, сейчас встал на спидометре он не рабочий скорее всего из-за Uaf2115.
думаю собрать стрелочный на не555 http://samodelkin.komi.ru/electron/spidometr.html и выкинуть индикацию разряда
2. вообще схема рабочая?
3. и как потом ее настроить что бы показания были правильные?
А одометр хочу собрать по этой схеме http://ra9wof.qrz.ru/files/Shemes/Avto/odom.htm
В двух схемах будет использоваться 10-импульсный датчик 344.3843.
1.1 Потянет ли он их две сразу?
1.2 Смущает датчик на светодиоде и фото диоде, как правильно выкинуть и подключить 10-ти импульсный?
1.3 Возможно ли подправить прошивку под этот самый датчик?
1.4 И какая есть замена кр514ид2?
Заранее спасибо за ответы
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
  • 4 недели спустя...
Лично я бы все сделал бы на микроконтроллере....
Как подключить датчик скорости, можно взять отсюда
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Так я тоже не против на МК. Но хочется сделать спидометр аналоговым а "одометр" электронный. Ведь половину сделал уже на стрелках
Ну не знаю.... по мне если появляется цифра, то лучше сразу на МК переходить - проще...
В вами предложенной схеме нет одометра, я бы может и собрал бы что то другое но мне тогда выгоднее купить родную микросхему что сгорела и выстругать новую шестерня которая поломалась(((, просто не хочу тратится на другие мк, хочу собрать из того что есть именно на 16ф84а
  • 3 месяца спустя...
Вот  квазианалоговый вариант тахометра и спидометра с одометом.
Весь материал со схемами платами и прошивками сдесь http://baa527.wixsite.com/bogdan
  • 3 года спустя...
И все молчат,этот спидометр выложил ,,дедушка,, с Киева ,а прошивку писал знаменитый Soir, все его прошивки работают у меня на высшем уровне-этому спидометру нет равных во всем интернете ! Программно там можно переключить импульсы,датчика скорости,под любой редуктор,датчик который я купил в инет,не соответствовал заявленным 7 импульсов,тоже не беда- зашел в меню поменял импульсы.Эту плату я переделывал под Ваз-2106,там спидометр имеет 90мм./ Кстати,датчик скорости я переделал в металле и на подшипниках-вечный датчик,видео Ютуб.
30 минут назад, Вячеслав Ветров сказал:
И все молчат
Интересно, а что должны "говорить", если он никому не нужен уже более четырёх лет ...? :)
8 часов назад, Вячеслав Ветров сказал:
А где лайка что бы глянуть ...?
Многим этот человек помог ...дай бог здоровья ))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
