Внешние Прерывания
supercelt
Совсем запутался, потмогие плз. Везде в уроках рассматривают прерывания на 0, максимум 1 пинах, но если надо повесить на пины больше 10, уже путанница.
Надо зажигать светодиод, когда на пинах PB11, 12,13,14 лог 1.
void EXTI3_IRQHandler(void)
GPIOD->ODR ^= 0x4;
EXTI->PR |= EXTI_PR_PR11;
void EXTI4_IRQHandler(void)
GPIOD->ODR ^= 0x4;
EXTI->PR |= EXTI_PR_PR11 | EXTI_PR_PR12 | EXTI_PR_PR13 | EXTI_PR_PR14;
int main(void){
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPDEN; //PORT D CMD
 GPIOD->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF2_0;
 GPIOD->CRL |= GPIO_CRL_MODE2_1;
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN;
GPIOB->CRH &= ~(GPIO_CRH_CNF11_0 | GPIO_CRH_CNF12_0 | GPIO_CRH_CNF13_0 | GPIO_CRH_CNF14_0);//Scan Pins: PB11, PB12, PB13, PB14.
GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_CNF11_1 | GPIO_CRH_CNF12_1 | GPIO_CRH_CNF13_1 | GPIO_CRH_CNF14_1;		 //Input Push-down.
GPIOB->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF5_0 | GPIO_CRL_CNF6_0 | GPIO_CRL_CNF7_0);	   //Generate Pins: PB5, PB6, PB7, PB8.
GPIOB->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF8_0;
GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE5_1 | GPIO_CRL_MODE6_1 | GPIO_CRL_MODE7_1;	    //Output Push-pull.
GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_MODE8_1;
GPIOB->BSRR |= 0x1E0;
//-------Setup EXTI-------------------------------
AFIO->EXTICR[2] |= AFIO_EXTICR3_EXTI11_PB;
AFIO->EXTICR[3] |= AFIO_EXTICR4_EXTI12_PB | AFIO_EXTICR4_EXTI13_PB | AFIO_EXTICR4_EXTI14_PB | AFIO_EXTICR4_EXTI15_PB;
EXTI->RTSR |= EXTI_RTSR_TR11 | EXTI_RTSR_TR12 | EXTI_RTSR_TR13 | EXTI_RTSR_TR14;
EXTI->IMR |= EXTI_IMR_MR11 | EXTI_IMR_MR12 | EXTI_IMR_MR13 | EXTI_IMR_MR14;
NVIC_EnableIRQ(EXTI3_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(EXTI4_IRQn);
while(1){
__NOP();
кому пригодиться. Решение проблемы:
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
GPIOD->ODR ^= 0x4;
Поменять местами строчки. Сначало сбрасывать PR, потом делать всё остальное. Это баг ARM, о котором все молчат ©
Так написал челик с другого форума. И если просто подумать... действительно как какая-то недоработка. И странно, что об этом нигде не рассказывается
Я думаю в том, что требуется условие сначала сбрасывать бит. Хотя по идее должно быть не важно сбросишь ли ты его в начале или в конце. Ну по логике. И про эту фишку нигде не написано.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
