Ищу Схему Гемоглобинометра Или Прибора Для Контроля Содержания Кислорода В Крови
MUFC
В крации скажу, что курсовик надо подготовить к завтрешнему дню.
У меня много разной инфы о гемоглобинометре(АГФ-03-1 МиниГЕМ 540 и АГФ-03-2 МиниГЕМ 523) или прибора для контроля содержания кислорода в крови(метод тоже основан на фотометрии), но нет самой схемы, а она очень нужна(как принципиальная, так и функциональная). На данный момен пытаюсь сам собрать простенькую схему, но не очень удаеться, так как ограницен времинем и средствами (мало интернета и нет учебников).
Принцип метода в том что, промуская кровь через датчик световой, т.е. датчик состоит из фотоэлиментов (фотодиода и светодиода) и принятый сигнял усиливаетсья, обрабатываеться (пытаюсь применить АЦП и передать иформацию на 8-разрядные индикаторы) и передаеться на индикатор или ПК (более желательно ПК, не буду заморачиваться с схемой индикатора. Если можно будет как то цечез АЦП передать на ЛТП или КОМ порты).
Прошу помочь мне схемами, и если кому не трудно изложить свои идеи(желательно со сземами). Заранее благодарен.
Если свет определённой частоты пропускать через среды с разной прозрачностью длля этой частоты,то прозрачность будет показателем содержания гемоглобина?Извините профана,но хочу помочь.
APB принцип действия основан на измерении коэффициента поглощения. Кровь имеет спектральную кривую поглощения и гемоглобин тоже, и все его состовляющии. Произведя спектральный анализ на выходе луча из крови, можно уже определить количество гемоглобина, кислорода и т.д.
На даный момет я пришел к выводу что останавливаться на гемоглобине мне бесполезно, и я учту любую схему которая работала бы на фотометрическом методе, т.е. мне нужна схема которая обробатывала электрический сигнал от фотоприемника и выдовала бы на какой либо индикатор(возможно и ПК). Любая схема предоставленая на эту тему будет мне полезна
Я попытался подвести Вас к мысли,что простой прибор из светодиода и фототранзистора это не для данного случая.
Всё правильно, просто вместо светодиода необходимо применить лампу накаливания(другой спектральный состав излучения), а вот фотодиодов надо не один а два. Первый Д1 принимает излучение через исследуемую среду, а второй Д2 напрямую. Это позволит компенсировать износ лампы, нестабильность сетевого напряжения и др. мелкие гадости влияющие на точность излучения. Затем полученые напряжения усиливаются операционными усилителями(практически любого типа). Затем из полученого напряжения с Д2 вычитается напряжение Д1. Результат можно и отцифровать, можно просто подать на стрелочный индикатор. Единственной сложностью, мне кажется, будет оптический блок. Ведь в заводских приборах оптическая плотность растворов определяется на длинне волны 540нм +- 15нм. Где взять подходящий светофильтр и правильно откалибровать прибор, вот вопрос???
Попутного всем электронного потока!!!
