Изготовление Больших Светодиодных Ламп
День добрый.
У меня возникла идея, которая уже переросла в проект и для ее реализации уже заказаны детали. Но есть одна проблема.
Сначала о проекте.
Уверен, что это не ново, но в процессах курения гугла не нашел готовых решений. Хочу сделать светодиодные бары на основе алюминиевого профиля 15мм шириной, 20мм глубиной и 1000мм длинной. В профиль будет укладываться RGB светодиодная лента. В дальнейшем такие бары соединяются друг с другом и получается массивно выглядящая подсветка лампами, похожими на люминесцентные. Цель - подсветить бассейн как со дна, так и по периметру. Также, если лампы придутся по вкусу в результате, то буду подсвечивать остальные части загородного участка.
Проект обдуман, заказаны ленты, П-образные профили и кабели, чтобы это выглядело в итоге приятно.
Но встал главные вопрос. Чем заполнить пространство внутри профиля? Не заполнять не вариант, т.к. выглядеть будет не очень.
Ленты заказаны водозащищенные IP67. И кажется, что этого класса будет мало для длительного нахождения в воде
Варианты, которые пришли в голову:
В первую очередь пришло то, что под рукой. Термоклей. Когда он застывает(если взять качественный), то становится немного мутным, поэтому я предполагаю, что будет хорошо рассеивать свет. Но кажется, это может встать в большую копеечку.
Далее в голову пришел вариант с прозрачным силиконовым герметиком. Он уже сравнительно дешевле термоклея, но не ясно, можно ли его убрать как-либо, кроме выгрызания из профиля, в случае косяка при заливке. Тот же клей я могу подправить феном.
Еще один комбинированный вариант. Лента хорошо герметизируется слоем силиконового герметика(боковины герметятся на всю высоту профиля), а сверху по внутренней ширине профиля вровень с верхней кромкой вклеивается заматованное(или матовое) оргстекло. Вероятно, этот способ наиболее приемлемый в плане внешнего вида, но и наиболее затратный по времени, т.к. ровно отрезать оргстекло в своих условиях не могу и придется заказывать планочки шириной 11мм и длиной 1000мм. Пока не знаю сколько это стоит.
Возможно есть еще какие-то варианты, которые вы мне подскажете. Больше всего интересны варианты уже кем-то когда-либо реализованные в подобных размерах(чтобы прикинуть стоимость исполнения).
Поликарбонат ровно нарезать сможете? Ленту заправите в ячейку (туннель) поликарбоната. Вот Вам и доп. герметизация... и корпус (вместо аллюминия).
