Генератор Треугольника На Оу
L2KoT
Приветствую всех, назрел у меня интересный вопрос, как запустить схему во вложении? В симуляторе работает (микрокап, мультисим) - амплитуда регулируется, частота около 150 кгц с этими номиналами. В железе же - ну ни в какую не идет. Режет верхнюю полу-волну, и амплитуда практически не регулируется. Что я делаю не так? Очень нужен простой генератор треугольника, а не могу сообразить что да как.
Амплитуда определяется порогами компаратора на А1. Пробуй изменять R1.
Ограничение попробуй симметрировать изменением соотношения R6/R7. Кстати, их можно увеличить раз в 50, а R4 R5 заменить перемычками. И вообще для ОУ с полевыми транзисторами на входе А3 не имеет смысла.
Изменено пользователем oldmao
Извините за вопрос
У меня башка седеть давно начала от канифоли, но до сих пор, ни разу теугольный генератор не потребовался. Синус - да, меандр - да.
ГКЧ?
ВПК?
Студент - прогульщик?
Так ку или не ку ?!
Треугольником удобно смотреть "ступеньку" и ограничение в УМЗЧ. Сам пользуюсь самодельным функциональным генератором (схема из Мурзилки Радио 80-х годов), выдающим треугольник и меандр 20 Гц - 20 кГц.
544УД2 требуют двухполярного питания и максимальное выходное напряжение вольта на 4 меньше питающих,
да и внутреннюю коррекцию включить не мешает (выводы 1 и 8 замкнуть).
Возможно, ОУ просто "не тянут" по частоте. Все-таки, 150 кГц - это немало. Одно- или двух-полярное питание - псевдопроблема.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=40#comment-2174490
... сказанное обязательно для A2, для A1 - только во вред.
К сожалению, частотная коррекция в 544УД2 не отключается полностью. Попробуйте на месте A1 использовать какой-нибудь старый ОУ под внешнюю коррекцию, вроде 153УД3, но полностью без обвески. Микросхема будет адекватнее работать как компаратор.
Да, питание этим хорошим старым ОУ требуется +/-15 В (30 В). На пониженном напряжении скоростные параметры сильно ухудшены.
А зачем такие сложности? Соберите лучше классический генератор меандра на ОУ. Там на задающем конденсаторе почти пила будет (куски экспонент вместо прямых фронтов). Вторым ОУ пилу нужно будет просто усилить.
Если же нужна идеально красивая пила, то в том же генераторе меандра вместо частотозадающего резистора нужно будет поставить стабилизатор тока (на полевом транзисторе с малым UЗИотсечки) в диагональ диодного моста.
Если сделаете регулируемый стабилизатор тока, то и частоту можно будет менять в широких пределах.
Всем спасибо за ответы, попробую игры с коррекцией. Пока был на работе и читал ваши ответы - вот смакетировал еще одну, взяв ради интереса древний (из оборудования 80-х годов) не сильно быстрый B082D. Какого же было удивление что оно то и от 9-ти вольт сносно работает на частоте 115 кГц :unknw: .
Вопрос теперь назрел еще сильнее, почему не работает с более качественными ОУ, не могу понять.
А схемка на одном ОУ - очень интересно, но вот источник тока на полевике - уже не просто.
Что сложного в двух деталях? Применить можно любой из КП302, КП303, КП307 или КП103. Только ёмкость С1 - С3 скорректировать, чтобы в диапазон частот уложиться (он зависит от начального тока стока транзистора).
у tl081 без ООС завал идет на 10 гц, можете глянуть в datasheet'e, поэтому как компаратор её навряд можно так применять. Так что, Falconist скорее всего прав.
http://www.aaroncake.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8498&whichpage=2
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Signal_Processing/TRIANGLE_WAVE_GENERATOR.html
