Сильно Искрит Болгарка Makita 9558Nb
griha09
Значит у меня тоже две промышленные макиты ;)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Дуга с обеих щеток - однозначно якорь в перемотку а лучше в хлам.
Ну зачем сразу в хлам? Избавиться от подобной дуги на коллекторе удаётся с помощью подключения болгалки через димер. Будет конечно большая потеря в мощности, но что то мелкое можно пилить, точить свёрла и т.п. Изменено пользователем Shida
Изначально якорь намотан меньшим сечением провода, чем возбуждение. Двигатель с последовательным возбуждением. Что быстрее разогреется и пробьётся при перегрузке на валу, когда охлаждение уменьшается, а общий ток возрастает в разы? В первую очередь выгорает якорь, а если продолжать насилие, следом и "башмаки" задымят. Эксплуатация на изношенных щётках тоже приводит к замене якоря. Обмотка его цела, но пробивается изолятор между ламелями коллектора из-за искрения и температуры.
Случаи выхода из строя статора у таких двигателей редкость.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Мне приносили статор в котором опилками поточило обмотки,прям на против забора воздуха,тамже и пыхнуло.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А мне приносили болгарку и статора которой повылазили проводки и попали в зазор между якорем и статором.
Всё же встречается.
развезли... заменить якорь да и все. Ремонту не подлежит
