Лазерная Растяжка
Гость Андрей
Здравствуйте!
Возникла необходимость сделать что-то на подобии лазерной растяжки, только хочу использовать при этом ИК диод и фототранзистор. Расстояние между приёмником и передатчиком не более 3-х метров. Думаю сделать всё при помощи микросхемы pic12f675. Понятно, что в приёмнике должны быть источник питания, стабилизатор напряжения, ключ, фототранзистор, микруха, диод для индикации, лампочка, которая загорится при срабатывании. Понятно, что в передатчике должны быть источник питания, стабилизатор напряжения, ключ, ИК диод. Что ещё мне понадобится? Какой ИК диод лучше использовать? Какой фоторезистор?
Всем заранее спасибо за советы
B
Используйте "оптопару "из ДУ на ИК.
ИК приёмник и светодиод из пульта. Таймером 555 промоделируете с частотой приёмника 38 или 32 кГц. Схемы есть в интернете.
B
очень плохая идея (проверял, знаю). В ИК-приёмнике ДУ есть АРУ, которое подстраивается под средний уровень сигнала, в результате и в условиях прямой видимости, и в условиях несколько раз переотражённого луча приёмник будет ловить все мелкие изменения уровня сигнала, отзываясь на них переключением выхода между "0" и "1". Для передачи данных это хорошо, для обнаружения пересечения луча - нет.
Странно - у меня на улице работало не менее двух лет (контролировало подъезд к гаражу), ни одного ложного срабатывания. Короткие импульсы в дождь или снег легко фильтруются одновибратором.
Спасибо откликнувшимся.
Вообще, я думал сделать луч узконаправленным при помощи трубки и диоде, находящемся в ней.
Тоже самое и с приемной частью, чтобы исключить помехи солнца и т.п.
Соответственно, думал сделать индикатор, говорящий о том, что луч пойман, который выключится при включении режима "охрана".
Излучатель делайте лучше на лазерной указке- если понадобится увеличить расстояние, то это будет не проблема. А самое главное- экономичность будет гораздо выше. Я подавал на указку короткие импульсы, с периодичностью несколько импульсов в секунду- так излучатель потреблял около 10 мкА! Лазерного луча при таких коротких импульсах абсолютно не видно. Столько же потреблял фотоприемник. Испытывал метрах на 20 примерно- всё работало. Единственный недостаток моего решения - импульсы подавались от простейшего генератора на 561 логике, сигнал о пересечении луча формировался на основании пропадания импульсов, соответственно если злоумышленник сделает излучатель импульсов и в момент пересечения луча будет светить на приемник- то сигнализация не сработает. Но если вы планируете делать на МК, то легко можно кодировать импульсную последовательность.
