Подскажите По Расчету Тиристора Cdi
Хочу изготовить конденсаторное зажигание на советский одноцилиндровый электрогенератор
Можно ли рассчитать параметры транзистора/тиристора , через который будет разряжаться накопительный конденсатор, пользуясь простыми формулами из школьного курса физики, или есть нюансы?
Собираюсь считать так:
Номинальные обороты генератора -3000 об/мин, соответственно частота искрообразования и разряда накопительного конденсатора 50 Гц.
Емкость конденсатора C=1uF, заряжается он до напряжения U=200V.
Тогда ток через транзистор:
I= Q/T = U*C/T = (200*0.000001) / 0.02 = 0.01A
То есть мне нужен транзистор с максимальным током эмиттер-коллектор 0.01 А ?
У тебя взято время не разряда конденсатора, а то которое ты желаешь, и разряжается он на катушку.
Вот график разряда 1мкФ 320В на катушку зажигания 27.3705 - время разряда 40мкс, ток не показан, но он в районе 8 ампер.
40мкс это у вас получилось продолжительность первой полуволны разряда конденсатора?
Как я понимаю у вас убывающая синусоида потому что вы конденсатор напрямую разряжаете на индуктивность? А в моем случае открытый тиристор будет открыт для разряда конденсатора только в одну сторону?
И тиристор с какими параметрами по току я должен брать если через него протекают короткие импульсы тока 8А продолжительностью 40мкс, что незначительно по отношению к общему времени работы тиристора?
Я же правильно понимаю что ограничение по току- из-за опасности перегрева тиристора, в случае коротких импульсов и редких он не будет перегреваться?
Тиристор надо выбрать с допустимым током в импульсе не менее 20-50 А
(с хорошим запасом , чтобы не было потом проблем, например, провод к катушке коротнет на землю).
И напряжение допустимое не меньше 400 В. Из древних КУ202Н.
