qwasko1212
Включение По Тактовой Кнопке С Применением Мк
28 сообщений в этой теме
Yurkin2015    328
Знать, так. Смотрим на первую схему.
Когда прибор включён, питание = 3.3В. В первой схеме при отпускании кнопки входной сигнал Button down должен подняться до уровня Power input, который, например, = 4.5В. Если вход обладает свойством "5V tolerant" - то проблем нет. Если не обладает, то входные защитные диоды ограничат напряжение Button down и не позволят ему подняться до 4.5В.
Выходной сигнал StayON/OFF - тоже не подарок: хоть тресни, выше питания 3.3В не поднимется. Закроется ли Q3 при таком уровне на затворе, когда захотите выключить прибор, - это большой вопрос.
И, потом, как собираетесь выключать? Подали единичку на StayON/OFF? Питание процессора стало стремительно уменьшаться от 3.3В до нуля, ну, дык, и напряжение единички начнёт уменьшаться. Тут уж Q3 точно откроется, и всё хозяйство затормозит где-то посредине или, ваще, начнёт колебаться вкл/выкл.
Ну, ладно, с грехом пополам выключили прибор. Питание, типа, = 0В, а две ноги процессора, Button down и StayON/OFF, подтянуты к Power input, который отнюдь не 0В, а очень даже > 4В !
Процессору такое значительное превышение входа над питанием может не понравиться, и он, опять же, ограничит напряжения на ногах Button down и StayON/OFF. То есть оба Q3, Q4 будут полузаперты. Вы думаете, что прибор выключен, а на самом деле с батарейки утекает ток, хотя прибор и не подаёт признаков жизни!
В моей же схеме никакой подобной гадости нет. Входные напряжения не превышают питание никогда. Для выключения делаем StayON/OFF=0 - всё по нулям, всё заперто, току никакого не утекает.
qwasko1212    0
Собрал всё в железе и всё таки моя схема оказалась рабочей. Могу видео снять для подтверждения.
Моё описание работы полностью подтвердилось и теперь постараюсь рассказать вам.
Читая ваш пост создалось впечатление что вы думаете что P канальный транзюк открываетя положительным напряжением относительно истока.
Итак начинаем рассмотрение с цепи Power input. Т.е имеем на входе напряжение > 3.6. В таком состоянии т.к два транзюка подтянуты затворами к истоку они полностью закрыты. При нажатии на кнопку происходит стягивание затвора одного транзистора на землю и он полностью открывается запитывая схему, после того как мк пришёл в себя он стягивает свой транзистор на землю и тот полностью открывается пропуская через себя ток. На самом деле всё неверноятно просто. Есдинственный подводный камень этой схемы это 5 В на мк попадает, поэтому нужно подключать на те выводы, которые поддерживают 5 В.
Ответить в тему...
    • Почему L6>L1? Резисторы R1, R2 верните на родину, они задают максимальное значение паузы, с конкретным номиналом, думаю, разберётесь самостоятельно, максимальная задержка зависит от сопротивления этих резисторов и емкости затворов применяемых ключей. Раз уж решили добраться до абсолютного нуля и при перегрузке – применяйте обводной дроссель, задающий резонансный перезаряд выходных ёмкостей ключей (тут надо бы добавить небольшую навесную емкость на ключи). Дроссель желателен, потому что ток протекающий через Lm  в режиме перегрузки очень мал, он не справится с этой задачей. Дополнительный дроссель должен обходить весь резонансный контур, мимо Срез. Втыкать второй конец дросселя в шину питания нельзя, поэтому придётся поставить классический емкостной делитель в полумост.
    • P.S. Проверил с вашими настройками. Глюк повторить не удалось. Температура бежит ровно, на 65 реле срабатывает. По питанию. Реле начинает уверенно срабатывать начиная от 8,5 Вольт. Т.ч. 11 вольт - это с запасом. Проверил, так же, на двух блоках.   Кстати. БП у вас трансформаторный или импульсник ?  Если второй, то может он банально в питание гадит ?
    • Бросал так: 1.Учснить и понять, что курение это вредно.... и даже очень вредно. 2.Брасал постепенно - переходил с Примы и Беломора на Яву. Потом перешел на "легкие" сигареты с низким содержанием никотина. 3.Выкурив последнюю сигарету - прекратил покупать.
    • Извиняюсь, не попалась на глаза. Написал в личку. Незнаю можно ли тут прямые ссылки давать на сайт.
    • Ну, раз о серьёзном, - давайте о серьёзном. Читаю "Вечёрку", исторический очерк "Русский герой Америки"... южане, северяне, изобретатель бронепоезда ...
    • конденсаторы я у них брал подобные, хорошие лавсановые конденсаторы
    • А что не так с этим продавцом? Я у него брал несколько раз мк avr и stm32, паял всякие штуки, вроде работает. Какая разница вообще у кого брать, если цена одна? Если стоит мк атмега8 38 рублей у него или 40 у другого, я не думаю что там качественней)) Зато приходит от него все, и в целости. От некоторых приходит так, что и ноги если не отломаны то на узел завязаны... Блин, Вы покупаете nrf24 за 48 рублей например, а на офф сайте она 600 рублей, имхо наводит на мысль что левак))   Хотя пишут оригинал, мне не известно правда это или нет) Но цена смущает...
