Как Определить Какой Шим Установлен В Бп
Гость Раймонд
Здраствуйте!
Подскажите, как определить какой ШИМ контроллер установлен в блоке питания роутера TP-Link. На нем нет маркировки, единственное есть изветно, сто БП на 9В, у ШИМ 8 ножек.
Может кто подскажет?
Спасибо!
Только по его обвязке. Вырисовывайте схему по плате и по ней ищите контроллер.
Делал блок питания TP-link маршрутизатора 9 вольт 1A так там был smd шим AP3706M. Там ещё был сгоревший предохранитель два конденсатора на входе 4.7мкф 400В дроссель 470 uH, всё это пришлось менять.
Изменено пользователем nikolsum
