Диммер Для Диодных Лампочек
Всем добрый день. В квартире установлен диммер(не механический а сенсорный) на включение освещения который с обычными лампами накаливания (2шт по 40ватт) работает отлично. После установки диодных ламп 2 по 6 ватт(естественно димируещихся) при полностью выключенном диммере они продолжают светиться процентов на 5 и полностью не выключаются.. Может кто подскажет как можно это исправить. Возможно в схему нужно впаять резистор (после диммера) и с какими характеристиками? Заранее спасибо. PS диммер довольно старый и видимо не расчитан на диодные лампы а менять его не хочется так как у него огромный плюс его можно регулировать как в ручную так и дистанционно с любого пульта. А на диодные лампы перейти необходимо так как светильник греется от обычных ламп а освещение в комнате посредственное.
Можно тупо взять и какую-нибудь маломощную лампочку подсоединить параллельно лед-светильникам
Можно попробовать поменять симистор в диммере на более современный -мож у него утечка имеется
Можно какой-нибудь типо динистора симметричного на входе к лед-светильникам поставить - он не будет пропускать напряжения если ниже определённого порога
Изменено пользователем vas320
Закономерно. У тиристора есть пороговый ток поэтому при регулировке всегда остается некоторое напряжение, тем более у старых. Видимо этого напряжения достаточно чтобы слегка поджечь лампу. У меня за счет утечек в проводке в выключеном состоянии светодиодная лампа вообще моргает. И это при обычном выключателе
Изменено пользователем musa56
А если не гадать, а раскинуть мозгами, каков принцип работы диммера? И почему светодиодные лампы для возможности регулировки с его помощью должны иметь специфический драйвер.
А раскинув мозгами становится ясно,что симистор не причём.
Сама схема управления потребляет некоторую мощность для своей работы.
И полностью не отключится никогда.
Лампе накаливания пофигу эти 5-10 мА тока потребления.А остальные будут реагировать.Или не полным погасанием или релаксационным морганием.
это очевидно)). Диммер всё время на готове у него даже маленький диод горит постоянно. Вопрос в том как заставить его нормально работать с диодными лампочками?
Изменено пользователем Viktor666
Или в схему вводить 3-ий провод,что-бы питающая фаза мозгов выключателя не шла через лампочку.
Последовательно с диммером поставить резистор, только параллельно резистору нужна схема, которая при работе диммера этот резистор могла шунтировать..
Изменено пользователем Cloud+
Поставь параллельно светодиодным лампам лампочку накаливания от холодильника 220в 10Вт и спрячь её куда нибудь. Изменено пользователем Iblz
После замены обычных ламп накаливания на энергосберегающие последние где мерцали, в каких-то светильниках слабо светились при выключенном питании. Оказалось, что все выключатели со светодиодной индикацией. /Все это дело происходило в квартире у начальства./ Вылечил включением резистора кОм 80-100 паралельно каждому светильнику-прикручивал прямо на клемники. Сопротивление подбирал индивидуально- зависит от суммарной мощности ламп. Может, и в этом случае резистор поможет?
Всем спасибо за предложения. Думаю проще всего будет действительно подсоединить ещё одну обычную лампу накаливания минимального размера и куда нибуть её задевать)
А смысл тогда от светодиодных ламп? Ведь по-итогу работать будут обе... Не сильно похоже на экономию. ИМХО
Изменено пользователем MadLor
  • 5 месяцев спустя...
никак, драйвер внутри лампы такой или диммер, можете другие лампы попробовать с другим драйвером..или диммер поменять... они тоже разные бывают
Изменено пользователем Руслан Олейник
Возможно, диммер здесь вообще не причем.
У меня висит китайская люстра, в которой раздельно или в любом сочетании включаются 3 галогенки, 6 галогенок или 54 светодиода. Питание подается простым выключателем, 0 постоянно, фаза через  выключатель. Включение или переключение режимов производится либо с пульта ДУ, либо последовательно щелчками выключателя. Естественно, никакого диммера.  Так вот, при выключенной фазе все светодиоды слегка светятся, днем незаметно, но ночью хорошо заметно. Видимо, наводки...Сначала озадачился, а потом просто перестал обращать внимание, даже интересно - как звездное небо
Изменено пользователем kunnapuu
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
