Весна М212 С-7
Хотелось бы подробностей. Да и схему на эту модель я не могу найти. Есть только на 4-С.
и проблематично ли это будет реализовать?
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
Возможно ли увеличить скорость протяжки ленты?
Возможно. Это достигается с помощью подачи бОльшего напряжения на двигатель. Изменено пользователем Iblz
У стабилизатора скорости вращения имеется подстроечный резистор. Им и меняете скорость вращения. Стабилизатор может быть как встроенным в движок, так и внешний. С внешним всё понятно. Внутренний, что логично, расположен внутри корпуса моторчика. Доступ к переменному резистору через отверстие в задней крышке мотора.
как вариант = увеличить диаметр подающего ролика на двигателе,= если стабилизатор уже до конца выкрутили,= а все равно мало...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Давайте погадаем...
1) Автор столкнулся с проблемами при нормальной (штатной ) экспл . магнитофона . Скорость воспр. заниженна . Вновником скорее всего явл. двигатель с закисшей смазкой или поврежденным (окислившимся) коллекторным узлом (лечится разборкой, чисткой) РЧВ (находится как правило не в полости двигателя как в китайских балалайках ) мрет достаточно редко .
2) Автор сравнил кассетный магнитофон с катушечным ... Подумал , что если увеличит скорость воспр . , (к прим . до величин катушечника 9 или 19 ) то получит более качественную запись ....( Ну можит человек собирается писать касеты на своей "уникальной " скорости .....Но это бред конечно полнейший... Однако такие изречения уже приходилось где то слышать... ТС так зачем?
II.9
Так все технические проблемы и какие то вопросы, задаются сразу, а не выдергиваются клещами... И проблем скорее там будет много, потому что гадаем на кофейной гуще...
Всем спасибо за ответы ) но в действительности увеличение скорости увеличивает, так сказать цифровым языком, частоту дискретизации )
пишется больше высоких частот жертвуя долей низких частот
Хотя. Еще же всё зависит от усилителя записи
Вот имеется у меня этот магнитофон. Лентопротяжка замечательная, а вот схема оставляет желать лучшего.
А еще есть Сони. Не помню модель. Без усилителя.
Так там лентопротяжка убитая. А схема замечательная. По качеству записи отлично. Обидно.
Не думаю, что увеличение скорости протяжки пагубно повлияет на уровень низов. А касательно верхов, вам частотку УЗ и УВ перестраивать придётся. Одним увеличением скорости не ограничишься.
помните магнитофоны с двумя деками и возможностью ускоренной записи? (ну в плане, чтоб быстро переписать кассету)
Так вот. При ускоренной записи пропадала часть низов и сильно выражалась высокая середина.
Это я так. К слову. Я вот запись с кассеты сони на компьютере анализировал частотный спектр. Так я бы не сказал, что прям сильно завалена высота. MP3 вообще режет, что выше 18kHz. А на кассете до 20kHz полезный сигнал. Ну да. Вряд ли кто их слышит ) да и акустика хорошая нужна. У меня студийные мониторы 56 Hz - 22kHz
псевдопроблема, забудьте о ваших желаниях, как ни как аппарат 2-го класса, вы не добьетесь что хотите,нужна новая схема.
Тов . ТС . Не майтесь .. ЛПМ не позволит (равно как и все остальное содержимое магнитофона Весна 2 гр. сложности ) добиться высоких показателей... Инженеры которые разраб. данный тип апаратуры по вашему на обум выбрали 4,76...см/сек.
Приобретите к прим. аппарат Вильма 104.... И все , радуйтесь ...
Да все можно, но нужен соответствующий опыт и знания. Только тогда переделка на большую скорость даст хороший результат.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
В генераторе стирания и подмагничивания попробовать эксперимент с частотой, изменяя ёмкость.Изменять в незначительных пределах, очень осторожно!
При увеличении частоты, режим для головки становится более тяжёлый.Она начинает сильнее нагреваться и может выйти из строя!
Пробовал на катушечных магнитофонах. На касетных не пробовал.Хорошо бы частотомером или в крайнем случае осциллоскопом контролировать частоту и форму сигнала.
