DiZ91 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Возможно ли увеличить скорость протяжки ленты? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Можно. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiZ91 Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) Хотелось бы подробностей. Да и схему на эту модель я не могу найти. Есть только на 4-С. и проблематично ли это будет реализовать? Изменено 4 августа, 2016 пользователем marinovsoft II.9 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 http://forum.cxem.net/index.php?app=forums&module=extras§ion=boardrules 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiZ91 Опубликовано 4 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 http://forum.cxem.ne...tion=boardrules из-за заголовка? простите. забыл дописать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iblz Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) Возможно ли увеличить скорость протяжки ленты? Возможно. Это достигается с помощью подачи бОльшего напряжения на двигатель. Изменено 4 августа, 2016 пользователем Iblz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 У стабилизатора скорости вращения имеется подстроечный резистор. Им и меняете скорость вращения. Стабилизатор может быть как встроенным в движок, так и внешний. С внешним всё понятно. Внутренний, что логично, расположен внутри корпуса моторчика. Доступ к переменному резистору через отверстие в задней крышке мотора. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 (изменено) как вариант = увеличить диаметр подающего ролика на двигателе,= если стабилизатор уже до конца выкрутили,= а все равно мало... Изменено 4 августа, 2016 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 а смысл увеличивать скорость? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) Давайте погадаем... 1) Автор столкнулся с проблемами при нормальной (штатной ) экспл . магнитофона . Скорость воспр. заниженна . Вновником скорее всего явл. двигатель с закисшей смазкой или поврежденным (окислившимся) коллекторным узлом (лечится разборкой, чисткой) РЧВ (находится как правило не в полости двигателя как в китайских балалайках ) мрет достаточно редко . 2) Автор сравнил кассетный магнитофон с катушечным ... Подумал , что если увеличит скорость воспр . , (к прим . до величин катушечника 9 или 19 ) то получит более качественную запись ....( Ну можит человек собирается писать касеты на своей "уникальной " скорости .....Но это бред конечно полнейший... Однако такие изречения уже приходилось где то слышать... ТС так зачем? Изменено 5 августа, 2016 пользователем marinovsoft II.9 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Так все технические проблемы и какие то вопросы, задаются сразу, а не выдергиваются клещами... И проблем скорее там будет много, потому что гадаем на кофейной гуще... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiZ91 Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Всем спасибо за ответы ) но в действительности увеличение скорости увеличивает, так сказать цифровым языком, частоту дискретизации ) пишется больше высоких частот жертвуя долей низких частот Хотя. Еще же всё зависит от усилителя записи Вот имеется у меня этот магнитофон. Лентопротяжка замечательная, а вот схема оставляет желать лучшего. А еще есть Сони. Не помню модель. Без усилителя. Так там лентопротяжка убитая. А схема замечательная. По качеству записи отлично. Обидно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Не думаю, что увеличение скорости протяжки пагубно повлияет на уровень низов. А касательно верхов, вам частотку УЗ и УВ перестраивать придётся. Одним увеличением скорости не ограничишься. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiZ91 Опубликовано 5 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 помните магнитофоны с двумя деками и возможностью ускоренной записи? (ну в плане, чтоб быстро переписать кассету) Так вот. При ускоренной записи пропадала часть низов и сильно выражалась высокая середина. Это я так. К слову. Я вот запись с кассеты сони на компьютере анализировал частотный спектр. Так я бы не сказал, что прям сильно завалена высота. MP3 вообще режет, что выше 18kHz. А на кассете до 20kHz полезный сигнал. Ну да. Вряд ли кто их слышит ) да и акустика хорошая нужна. У меня студийные мониторы 56 Hz - 22kHz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 (изменено) псевдопроблема, забудьте о ваших желаниях, как ни как аппарат 2-го класса, вы не добьетесь что хотите,нужна новая схема. Изменено 5 августа, 2016 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 и ГСП перебрать - другой 1 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Тов . ТС . Не майтесь .. ЛПМ не позволит (равно как и все остальное содержимое магнитофона Весна 2 гр. сложности ) добиться высоких показателей... Инженеры которые разраб. данный тип апаратуры по вашему на обум выбрали 4,76...см/сек. Приобретите к прим. аппарат Вильма 104.... И все , радуйтесь ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТАП Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Да все можно, но нужен соответствующий опыт и знания. Только тогда переделка на большую скорость даст хороший результат. Одним увеличением скорости не ограничишься. 0 Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 В генераторе стирания и подмагничивания попробовать эксперимент с частотой, изменяя ёмкость.Изменять в незначительных пределах, очень осторожно! При увеличении частоты, режим для головки становится более тяжёлый.Она начинает сильнее нагреваться и может выйти из строя! Пробовал на катушечных магнитофонах. На касетных не пробовал.Хорошо бы частотомером или в крайнем случае осциллоскопом контролировать частоту и форму сигнала. 0 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
