Ремонт Сварочного Инвертора Днипро-М Mma 250
mustang0071170
Помогите с ремонтом, сам уже запутался. Электрод при сварке липнет, не хватает току. Транзисторы проверял, диоды, реле тоже. После конденсаторов 300 Вольт есть. Снял осциллограммы на затворах транзисторов (прикреплено). На 1 фото осциллограмма 1-й пари транзисторов,post-168797-0-88714100-1470336658.jpg на 2 фото 2-й пары.post-168797-0-75898600-1470336660.jpg И третья при сварке электродом.post-168797-0-34729700-1470336662.jpg Такое ощущение что тока больше 100А нету. Также добавил внутренности инвертора.
На первый взгляд мост. С управлением скорее всего на 3846.
И?
Даташник на неё открываешь и смотришь как и чего.
Предварительно проверь (отдельно от силовой части) вспомогательное питание (двуполярка +/- 15 Вольт и опорное +5 Вольт),обвязку токового датчика,исправность счетверённого ОУ TL084 (скорее всего он,на фото не видно),Между 3846 и ТГР стоит каскад из Н-моста на полевиках.Его тоже прозвони.
Ща поищу похожую схему.Если будут отличия,то не принципиальные.
Н-мост он и есть Н-мост.
Двуполярка +/- 15 Вольт и опорное +5 Вольт, есть. Каскад из Н-моста, исправен. ОУ TL084 в завтра заменю. Токовый датчик тот что на выходе или в первичной цепи силового т-ра? И еще один вопрос, почему отличаются сигналы на 2-х силовых транзисторах от 2-х других? (первый пост)
Смотри драйвер....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Потому, что каждый транзистор питается от своей обмотки. Исходя из этого и ищи, где появляется различие.
Ссылку на схему же дали.
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Сегодня проверил все резисторы, все целые. В завтра проверю диоды, стабилитроны и маломощные транзюки. Ну, а за тем буду менять микросхемы на заведомо исправные. Спасибо всем кто помогает.
  • 5 лет спустя...
Добрый день.
Принесли ДнипроМ, перестал работать, пользовались им без корпуса, потому плата была в каплях побелки (соответствующие окислы деталей и всего вокруг). Плату отмыл (много резисторов с потрескавшейся краской), заменил два нерабочих транзистора нижних плеч в цепи раскачки ТГР (Z24 нет, впаял 13N03). Сварочный заработал. Но при сварке в первый момент есть дуга, буквально секунду. Думал контакты реле, шунтирующие токоограничительные резисторы, вышли из строя (так как слышно как реле включается), но напряжение 300В держится стабильно. При попытках варки на максимальном токе падает до 295В (опять же на ту самую секунду).
В схеме присутствует только трансформатор тока по первичке.
Датчик перегрева откушен (так как неисправен).
Я так понимаю слишком рано срабатывает защита от прилипания электрода.
Кто что подскажет?
Изменено пользователем korsaj
