Достаточно Ли Акселерометра Для Сигнализации?
Башня
Правильно ли я понимаю, что акселерометр, для определения положения в пространстве несовершенен в том смысле, что при аккуратном наклоне он не зафиксирует изменение ускорения по оси/осям и что для идеально точного, вне зависимости от скорости изменения наклона акса (ускорения, точнее) нужен еще и гироскоп?
Какой чувствительности они бывают за 10-15 долларов?
Микросхемы-акселерометры чувствуют вертикальное направление.
То есть, если расположить горизонтально, выходной сигнал по осям X=0g, Y=0g, а по оси Z=1g. Если поворачивать вокруг вертикали, то сигналы не изменятся.
А, вот, при наклонах этот 1g будет распределяться по X, Y и Z в зависимости от наклона. Если наклонить микросхему на 90град., то получим X=1g, Y=0g, Z=0g, например.
Изменено пользователем Yurkin2015
В автомобилестроении это называется - Alarm Tilt Sensor или просто Tilt Sensor. Только не надо путать с дешовыми Tilt сенсорами для Arduino, там по принцыпу обычного шарика который замыкает контакты. В автомобиле с родной сигнализацией, не важно его (датчика) месторасположение (обычно в багажнике или за потолочной обшивкой), он построен только на гироскопе (во всяком случае других пока не встречал).
P.S. Как-то ради интереса, пробывали машину (поставленную на охрану) подымать на домкрат, так как только медленно и аккуратно не подымали, всё равно срабатывала сигнализация. Он информацию о положении машины передаёт на сигнализацию, и та запоминает при постановке на охрану.
Ну, только на гироскопе он не может быть быстроен, потому что г-п будет накапливать ошибку и для коррекции нужен акс всё равно, верно?
Нет не верно, изучайте устройство автомобильных систем.
Какого чёрта вообще системе ATWS (Anti-Theft Warning System), по народному - просто сигнализация, нужен акселерометр? Какое ускорение тут надо мерить, вот системе ESP (система курсовой устойчивости) он точно нужен, так как машина рвёт с места с пробуксовкой, её заносит на дороге, бьют при аварии и т.д.
Для общего развития, акселерометр в автомобиле - это прибор, измеряющий разность между абсолютным ускорением объекта и гравитационным ускорением, точнее ускорением свободного падения, следящий за реальным поворотом автомобиля.
Ну или почитать.
  • 1 год спустя...
Если вашу машинку медленно поднимут на эвакуатор, какая на система это почувствует? Гироскоп? Нет. Акселерометр? Да, но только при достаточно высокой скорости подъема, когда акс сможет это изменение почувствовать.
Изменено пользователем Башня
