Rgb Лента
Подскажите в чем проблема. Когда контроллер выключен горит красный, когда включаю все работает в штатном режиме. То есть если включить синий, то горит только синий.
Изменено пользователем Ssainss
Какие данные нужны? Обычный контроллер с али. Работает от 12в с пультом. 4 провода на ленту(масса + 3 на цвета) и 3 провода на приёмник сигнала.
справа на картинко три трехлапые деталевины
берешь тестер в режиме прозвонки диодов и прозваниваешь нижний
между верхней и правой лапой , если кз деталёвину в мусор
