Гость Танцор
Нашёл радио проигрыватель на даче, когда его собирались выкинуть и взял себе (были колонки от него, но проигрывателя пластинок к нему не было). Вот фото, взял из яндекса, но по фото 1 в 1 как у меня:
Сначала я вскрыл посмотрел, состояние хорошее, пыли было совсем чуть-чуть, ничего не отвалилось и закрыл. Пломба вскрытия уже была сорвана.
Включаю - включается подсветка. Нажимаю на все кнопки подряд - молчит. Потом подумал, что не работает. На следующий день включаю пробую нажать там ещё что-то и появляется шипение. Потом кручу ползунок и нахожу радиостанцию и всё нормально работает.
Вопросы:
1. Но в чём вопрос - есть помехи, когда руку прислоняю к месту, где приклеен небольшой лист медной фольги (при вскрытии заметил), помехи пропадают и начинает мигать в полный накал лампа "Стерео" (до этого еле светилась), а когда убираю руку, то всё становится обратно хуже. Как это решить? Заземлить медную фольгу (в приёмнике имеется заземление)?
2. Почему при НЕ нажатой кнопки МОНО сильные помехи, а при её нажатии становится помех гораздо меньше (при нажатии 200 Гц и 5кГц ещё лучше, но это срез частот).
3. Не работает один выход под колонки точка-тире. В одном выходе всё нормально, во втором ничего не слышно.
Информации на нём никакой не увидел, кроме как про цену 295 рублей и произведено в СССР.
гнездо точка тире там возможно нет контакта попробуй и нутри подключиться
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
  • Похожий контент
