Простой Регулятор Оборотов Болгарки
Нарыл на просторах сети пару схем регуляторов для шлиф машинки, есть 2 варианта:
Вроде бы народ собирает и все норм. Собрал по первому варианту со светодиодом, все работает и яркость лампы регулирует, но горит переменник на 500 кОм, чувствуется вонь из него, ставил китайский самый обычный, других нет к сожалению. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и что проверить ? Заранее благодарен.
Переменник помощнее нужно, или уменьшить емкость С1, при этом может начать работать неустойчиво.
Проверяйте монтаж. Тока на выведенном переменнике почти нет, так как симистор открывается почти полностью. При введённом переменнике 500кОм симистор закрыт, но такое большое сопротивление как 500 кОм не нагреет его. Может быть у ват 500 Ом стоит?
Да нет, стоит 500 кОм, сейчас еще раз проверил на лампочке, загорается только при уменьшении сопротивления переменника до 23 кОм, раньше не загорается. Т.е. большую часть перемещения лампа не загорается, только практически при уменьшении переменника до нуля, т.е. регулир в пределах 10 % движка резистора.
Изменено пользователем 35house
Уменьшить конденсатор. Проверить правильность подключения симистора.
Да где ж их взять то в вых на такой вольтаж ))) Теперь до пн, скажи вольтаж нужен именно 400В ? Какой тип брать - только пленку ? И уж сразу, какие емкости, чтобы не ездить тыщу раз. Спасибо.
Не обязательно на 400в, напряжение пробоя динистора около 30в, здесь подойдёт даже на 0,047 мкф, 63в. :yes:
Изменено пользователем Shida71
Да что же это такое то ... снова невнимательность ... оказалось конденсатор стоял на 1 мкф ((( блин что то совсем запутался последняя цифра - это же количество нолей, правильно ?
Соответственно 104 больше чем 105 , это надпись на кондере, по факту меряем
105 - 980 нф - он и стоял в схеме
104 - 100 нф - и сейчас предел регулировки очень широкий, но лампа все равно гаснет, а вроде он должен регулировать от 30% и до 100%
сейчас посмотрю горит ли резистор
P.S. вроде вонять перестал, продолжу опыты вечером, надо в гараж идти машиной заниматься. Спасибо Вам огромное, не пропадайте, я вернусь ! )))
в общем вроде все ок, на мощной нагрузке конечно не проверял еще, но с лампочкой 60вт работает нормально.
P.S. Надоело мучиться с соплями на макетке, сделаю на нормальной плате ЛУТом, подскажите все таки, какой правильный номинал конденсатора должен быть ?
а как правильно должна быть регулировка ? от 0 до 100 % ?
А зачем болгарке такой диапазон, маникюр делать? для болгарок(особенно мощных) полезен плавный пуск, а работают в основном на 100%
Ну как зачем? Это же универсальный инструмент. Отпилить, пошлифовать, заточить, зачистить, да мало ли чего? На некоторых болгарках даже на попке есть встроенный регулятор оборотов. :yes:
А вот эта штука интересная. А есть на современных аналогах (импорт) ? А то глянул наши магазы, ни микросхемы, ни тиристора (((
Симистор подойдет любой на требуемый ток и напряжение, тот, что был в предыдущей конструкции например. Аналога МС, увы, нет. Кстати, на ней можно сделать и регулятор и плавный пуск в "одном флаконе".
Не спорю. Но регулирует от 30-50%, и используется крайне редко. Изменено пользователем o_l_e_g
Есть и на современных элементах:
