Что Делать С Выходом Mco?
dron-r
Добрый день.
Хочу узнать скорость работы МК STM32F407VGT6. Есть код для выхода MCO на ноге PA8:
#include "cmsis_lib/include/stm32f4xx_gpio.h"
#include "cmsis_lib/include/stm32f4xx_rcc.h"
int main(void)
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef gpio;
gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
gpio.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
gpio.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &gpio);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_MCO);
RCC_MCO1Config(RCC_MCO1Source_PLLCLK, RCC_MCO1Div_4);
while(1) {}
Что делать дальше? Как проводить измерения частоты?
Тыкаю мультиметром в режиме измерения частоты в ногу PA8 - на экране ноль. Если делать этот на Discovery, то все то же самое.
Что не так?
Можно попробовать в качестве источника поставить RCC_MCO1Source_HSI
частота будет ниже 16/4=4Мгц. Если покажет, то скорей всего частота
168/4=42 Мгц для частотомера слишком высокая
