Шоттки В Качестве Выпрямительных.
Сейчас в радиомагазинах полно Vishay'евских шоттки с достаточно низким падением напряжения и приемлемой ценой.
К тому же, это оригинальные(не левый китай) диоды, и было бы хорошо использовать их в качестве выпрямительных в линейном бп, т.е. по мостовой схеме.
Беда в том, что эти диоды предназначены изначально для импульсных схем и параметры нормируются несколько иначе.
Есть скажем диод, vs-31dq10.
В datasheet'e указан максимальный средний ток в 3.3А при прямоугольном сигнале с 50% коэф. заполнения.(Кажется так называется, короче чисто ровный меандр).
Но у мостового выпрямителя на емкостную нагрузку I(t) немного другая - короткие импульсы длительностью 2-3мс. с большим пиковым током, ну скажем ампер в 9, и 17-18мс от периода синуса диод просто закрыт.
Как ведет себя диод при таком режиме работы, будет ли он жить в таком режиме? Важно именно не превышать выделяемую мощность, или ток тоже должен быть в рамках каких-либо значений?
Для наглядности - приблизительная схема и Transient Analysis в мультисим, диоды там другие правда, в базе не было именно этих.
Изменено пользователем Eugene315
В даташите указан пиковый ток 34А в течение 6мс прямоугольного импульса или 10мс синусоидального импульса, Ifsm.
Изменено пользователем Vascom
При расчете вьіпрямителя получаем средний ток диода. Именно єтот расчетньій средний ток можно и нужно сравнивать с даташитньім средним для конкретного диода (за єтим он и рассчитьівается).
(Ваш КО).
Конечно, нужно учитьівать, что в даташитах для сдвоенньх диодов, местами, указьівается ток для сборки, т.е. для двух диодов сразу, нужно читать внимательнее.
Со средним током и его расчетом вопросов не возникает, интересует сам вред большого пикового тока(имею ввиду конкретное значение в конкретный момент времени), повторяющегося, т.к. у нас выпрямитель.
в графе Ifsm указан non-repetitive(?) - не повторяющийся импульс? У меня то это происходит многократно.
У вас ток в 3 раза меньше и пауза в 17-18 мс должна быть достаточной.
Надо попробовать, скорее всего проблем не будет. Либо брать диод на бОльший ток.
Пиковый ток диода при работе на фильтр, который начинается с емкости, не такой страшный, как кажется.
- решение будет в т.ч. зависеть от того, делаете ли вы для себя, или это серийное устройство.
Для себя сделайте запас, грубо говоря, в десять раз, и забудьте о проблеме.
В серийном устройстве, как правило, так делать нельзя. Потому, выбираем впритык, рассчитываем температурный режим и т.п., делаем пробный экземпляр и еще раз проверяем все "в натуре". Как правило, все будет ОК, просто горячее, чем если делать с запасом :-).
Современные диоды хорошо терпят однократные пиковые токи (при включении), это видно по их описаниям, и реальной работе. И сколько я не смотрел описания разных выпрямительных диодов - при работе на емкость не должно быть проблем, т.к. все равно, в конце концов, все упирается в средний ток.
