PashaP Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Имеется Apc Smart UPS 700, стоит в квартире в открытом месте. Согласно встроенному сенсору, внутренняя температура держится около 40-45 градусов и соответственно АКБ больше чем 1,5-2года не живут. На форумах частенько видел похожие жалобы на эту модель. Может быть есть какой-нибудь известный способ по снижению внутренней температуры? Все, что мне приходит в голову, это снаружи приколхозить вентилятор на выдув... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Это нормальный срок жизни аккумуляторов, они же постоянно подзаряжаются небольшим током. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaP Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Те, что стоят в стойках, у нас по пять лет служат, но там температура ниже. Да и сам производитель заявляет срок службы около 5 лет и рабочую температуру до 25С 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 (изменено) Тогда вентилятор - единственный выход. Если есть место, то можно разместить его внутри. Также надо посмотреть что именно там греется (например трансформатор) и расположить вентилятор именно возле него. Изменено 8 августа, 2016 пользователем Vascom 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Перегрев - извечная болезнь этих "упсов". Если установить вентилятор, то желательно его включить на пониженное напряжение. В этом случае и вентилятор будет шуметь меньше, и греться меньше, и служить дольше. Кстати, вентилятором лучше охлаждать переднюю часть ибп... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaP Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 А как там охлаждать переднюю часть? Я думал поставить вентилятор на штатную решетку сбоку. Тогда вентилятор - единственный выход. Если есть место, то можно разместить его внутри. Также надо посмотреть что именно там греется (например трансформатор) и расположить вентилятор именно возле него. Внутри наверное места нет, но я еще не разбирал. Посмотрел на киловатниках - там вентилятор внутри сбоку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Вентиляторы тоже разные бывают, в том числе и тонкие (10мм). Зато внутри надёжнее, безопаснее, тише и не портит внешний вид. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PashaP Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 На плате нет случаем разъема для фана? Или искать питание по схеме? И как лучше, вентилятор на выдув или наоборот? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 Обычно ставят на выдув. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
