Apc Smart Ups 700. Температура
PashaP
Имеется Apc Smart UPS 700, стоит в квартире в открытом месте. Согласно встроенному сенсору, внутренняя температура держится около 40-45 градусов и соответственно АКБ больше чем 1,5-2года не живут. На форумах частенько видел похожие жалобы на эту модель. Может быть есть какой-нибудь известный способ по снижению внутренней температуры? Все, что мне приходит в голову, это снаружи приколхозить вентилятор на выдув...
Те, что стоят в стойках, у нас по пять лет служат, но там температура ниже. Да и сам производитель заявляет срок службы около 5 лет и рабочую температуру до 25С
Тогда вентилятор - единственный выход. Если есть место, то можно разместить его внутри.
Также надо посмотреть что именно там греется (например трансформатор) и расположить вентилятор именно возле него.
Изменено пользователем Vascom
Перегрев - извечная болезнь этих "упсов".
Если установить вентилятор, то желательно его включить на пониженное напряжение.
В этом случае и вентилятор будет шуметь меньше, и греться меньше, и служить дольше.
Кстати, вентилятором лучше охлаждать переднюю часть ибп...
А как там охлаждать переднюю часть? Я думал поставить вентилятор на штатную решетку сбоку.
Внутри наверное места нет, но я еще не разбирал. Посмотрел на киловатниках - там вентилятор внутри сбоку
