Схема Защиты От Переполюсовки
botlan
скопилось некоторое количество аккумуляторов li ion от старой техники.
решил сделать зарядку. за основу возьму плату на TP4056 + DW01A
плата имеет защиту от переразряда и КЗ по выходу. но хотелось бы добавить еще защиту от переполюсовки акб.
подскажите годную схему, а то все, что удалось зайти в сети либо для защиты от переполюсовки питающего напряжения (в обратную сторону), либо на реле. для 12 вольт может оно и годится, но 3в реле не на каждом углу валяется. да и питается реле от акб в этом случае.
или я не прав и реле здесь самый простой/годный вариант, а я зря заморачиваюсь?
Slavka, Maykill,
спасибо за ваши ответы, но:
падение напряжения=недозаряд, при падении в 0.7 на диоде будет на выходе 4.2-0.7=3.5, а это уже севший акб.
обратный диод как спасет? убьет предохранитель? каждый раз после ошибки лезть и менять предохранитель так себе перспектива
схема защиты от переполюсовки по входу устройства у меня есть в арсенале (диод или полевик - проверенные решения) но тут ведь на акб свое напряжение, которое не должно уйти в схему зарядки, у зарядки свое, которое не должно убить акб
быть может есть решения с использованием мк?
Изменено пользователем botlan
Бывают самовосстанавливающиеся предохранители, но они имеют меньшую скорость срабатывания, в отличии от плавких, но зато многоразовые.
Это намного лучше, чем выкинуть сгоревшую схему.
Предохранитель не нужен. Здесь всё просто. На выход устройства поставь диод, а чтобы было меньше потерь по напряжению, поставь диод шоттки.
Изменено пользователем Игорь22547
Так диод то в батарею встроить нужно. Не совсем удобный вариант, но всё же...
:unknw:. Вообще то ТС только про заряд говорил...Видите, я не совсем понял вас. В мобильнике аккумулятор жёстко связан с нагрузкой, его редко вынимают, а шнур, которым заряжают аккумулятор, вынимают часто. Вот представим, что провода зарядного устройства одинакового цвета и не имеют штекера. И при подключении к аккумулятору можно перепутать полярность. Вот поэтому к аккумулятору в этом случае нужно припаять диод. Нагрузка (мобильник) подключается к аккумулятору без диода. Изменено пользователем Игорь22547
Попробуйте вот такую простейшую схему.
Вот ещё простейшее решение.
- да, по этому принципу делают и схемы на полупроводниковых ключах.
Единственный минус этой реализации - если реле (ключ) включилось, то потом не отключится, пока не будет снято питание с ЗУ. И побороть этот недостаток - я не снаю простых способов, поэтому с ним мирятся (имеют в в иду).
Если у автора от зарядного идут просто два проводка с крокодилами, и хочется многоразовости при неправильном включении, то в самом зарядном вмонтируй патрон от автомобильной лампы на 21вт, и вставь туда или 12в 21вт, или 6в 10вт лампу. При неправильном включении лампа загорится. При правильном включении, ввиду толстой спирали, просадки почти не будет.
А такой вариант, как встраивание схемы зарядки прямо в целевое устройство (с намертво припаянной к нему батареей) не рассматривали?
При копеечной стоимости модулей это вполне оправданно.
Да и смысл какой во встроенной схеме защиты от переразряда, если она останется снаружи?
защита от переразряда не нужна (это как опция модуля китайского).
если бы можно было установить акб и больше не снимать, и вопроса бы не было.
годного решения после поисков по сети в течение пары дней мне найти не удалось. значит пока сделаю без защиты
всем спасибо за советы и участие
Аккумулятор достанешь, поменяешь полюсовку и всё кирдык аккумулятору и не сработает защита на реле.
Сам то понял что написал, на то она и защита, что пока правильно не подключишь полярность аккумулятора реле не сработает и своими контактами не подключит его (акк) к зарядному устройству.
Кнопочку сброса защелки в цепи катушки добавить. И светодиод на индикацию срабатывания защиты.
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
А можно и так!
Нет предела человеческой мысли!
Проблему решили ещё лет 100 назад.До появления полупроводниковых структур.
Нормальный разъём с ключом просто не даст подключить не правильно.
Чем проще - тем лучше! У реле порог срабатывания. А если без всяких реле и с ключом, то расширится возможность зарядки.Она станет более универсальной. Можно будет корректировать ток заряда и изменять его в зависимости от типа и числа заряжаемы элементов.
:bye: Подразумевался разъём "с ключом". Даже... по аналогии с "бананом", где в центре плюс на оболочке минус. А не какой-то другой "ключ". :yes: Или типа старых "колоночных" разьёмов, (их сейчас вот именуют "точка-тире") - там не воткнёшь "тире" в "точку" хоть обперепутывайся - переполюсовывайся...
Хотя, если ребёнок рос вот так...
то фик его знат, что и куда он потом воткнёт... :blink:
Изменено пользователем Крашер
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
