rulezzXP
Горит Лампочка При Подключении Последовательно К Первичке
19 posts in this topic
rulezzXP    7
Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой:
Перемотал маломощный, понижающий трансформатор(220>>12, около 60Вт), при первом запуске подключил лампу накаливания(около 80-90Вт), трансформатор загудел(не проклеил пластины(забыл уточнить - трансформатор Ш-образный), и загорелась лампочка, примерно, в пол накала. Рассчитал все верно(по площади сечения, количеству витков на 1 вольт и т.д), сам трансформатор выдает стабильные 12 вольт переменки.Подключил к нему лампочку на 12 вольт-тоже работает. НО, мне не дает покоя эта лампа, которая загорелась при подключении её последовательно через первичку.Скажите, пожалуйста, это может быть межвитковое замыкание обмоток?Сразу говорю, нет ни каких приборов, кроме простого мультиметра, поэтому я не знаю, как можно проверить данный трансформатор на коротыш.Буду признателен вашим ответам.
rulezzXP    7
Ну в полнакала норм ещё.
А чтоб "совсем" не горела, что можно сделать?
Hambaker    3738
Не включать..!
Вы знаете магнитные характеристики применённого железа?
Скорее всего нет.
Если всё правильно считалось,то на минимум холостого хода трансформатор вышел бы и без форума.
rulezzXP    7
Не включать..!
Скорее всего нет.
Понятное дело, но ответа мне так ни кто и не дал.Даже простого - что я мог сделать не правильно и почему горит лампочка?
rulezzXP    7
У вас же мультиметр есть? Что же людям голову морочите полнакалом?
Есть.Я и спрашиваю(если вы внимательно прочли) как мне проверить первичную обмотку на межвитковое замыкание.Мультиметр говорите?Ну тогда скажите, каким образом я вычислю пробой простым мультиметром?Очень интересно послушать.Про лампочку - что-же в выражении "в пол накала" такого замороченного?Как я еще должен был изложить проблему?Судя по вашим словам, примерно так - ""короче, пацаны, я тут провода в какую-то железяку намотал, он чо та гудит,как узнать, работает он ваще или как?""
СКУПОЙ    356
Спокойно.
Подайте на вторичку ровно 12В от другого трансформатора и померьте мультиметром напряжение на первичке первого.
Edited by СКУПОЙ
rulezzXP    7
Спокойно.
Проблема в том, что второго трансформатора нет и, скорее всего, будет проблематично его найти.Объясните, пожалуйста, что мне даст ваш способ проверки и что с чем нужно сравнивать?
Померить напряжение на лампочке, которая горит в полнакала ума не хватило?
Или измерить ток в первичной цепи?
На глаз определили?
rulezzXP    7
Вы че умничаете я понять не могу?Ума у вас не хватило, не лезть в эту тему.Выйдите из темы
Феникс    43
Асли межвитковое в первичке, то трансформатор будет греться ,даже через лампочку. Пробовал приблизительно такой же трансформатор ,через лампу 75 Вт- не горит!
Имея мультиметр и лампочку, можно вычислить и индуктивность обмотки, и потери в трансформаторе. Достаточно знать школьный курс физики и геометрии.
edm    11
Какой коефицент использовали для расчета количества витков на один вольт? По моему, маловато витков в первичке.
Edited by edm
СКУПОЙ    356
... что с чем нужно сравнивать?
При подаче на вторичку ~12 от другого подобного трансформатора на первичке должно быть около 220. Если намного меньше, то похоже на межвитковое.
Был бы осциллограф, можно было бы определить по форме тока, входит ли сердечник в насыщение. Если входит - недостаточно витков, если нет - межвитковое.
Sanitar1    30
Молоточком ее... молоточком.
Gors    0
Привет , подскажите пожалуйста , подключил трансформатор через лампу 40-50 ват не знаю точно ,лампа немного горит замерял мультиметром напряжение 170 вольт , у меня две первичные обмотки одна 57к,ом сопротивление вторая 53 к,ом , но при подключении с начало одной обмотки у меня было напряжение на трансе 130вольт , я подключил их последовательно и получилось 170 вольт , как мне его подключать ? И мне не понятно почему 2 обмотки практически с равным сопротивлением дают такие разные показатели , первая с 57к,ом 130вольт вторая 53 к,ома всего 40 вольт , можно ли такой трансформатор в 220в или надо сопротивление перед ним ?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By hood_1
      Продам в Мск абсолютно новый силовой трансформатор для лампового усилителя EDCOR XPWR104. Только сегодня с почты. У товарища поменялись хотелки и соответственно комплектация усилителя.
      Primary (input) Voltage  120Vrms, 60Hz. or 240Vrms, 50/60Hz
      Secondary (output) Voltage  250V(125-0-125)@125mA CT & 6.3V@2A
      Bobbin Material  Nylon 6/6 GF-30
      Core Material M-6 29 ga. grain oriented lamination steel
      Secondary Insulation (transformer)  Clear air dry polyester varnish
      Mounting Powder coated steel end bells
      Color RAL 5010 Gentian Blue
      Weight  4.5 lbs. (2,04 kg)
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • By Krokodil007
      Трансформатор ВТ-1, Кл 1, 82г. (СССР)
      Новый, в упаковке, с паспортом.
      Имеются небольшие следы окисления на корпусе.
      См. фото.
      Цена 1000 руб.
      Местонахождение: Саратовская обл.
      Отправлю почтой или ТК.
    • By ARV.net
      Продаю трансформаторы подавления ЭМП PLY10AN1121R8R2, в количестве 350 шт.
      Фактически нахожусь в Томске, могу выслать куда потребуется.
      https://www.danomsk.ru/upload/iblock/bbb/89314_87d805f9f933a69c41d6c851b40448db.pdf
      Почта: arv34@mail.ru
    • By Чумный Доктор
      Нужна помощь в ремонте дозиметра ДРГБ01- ЭКО1 (2011 год выпуска - с прямоугольными светодиодами) .
      Отсутствует ВВ напряжение (и характерный для него писк) , прибор включается, работает но "частицы не ловит" - то есть на экране одни нули.
      Напряжения 3.6 и Vref (2.6) есть. (12V нет так как было решено отказаться от зарядки штатной платой и вообще перейти на сборку из 3 АА акумов)
      Я думаю , что проблема в трансформаторе (но из-за недоосведомленности в этой теме - не уверен)
      Трансформатор 5 контактный , с наклейкой "СПМЕ.4.010.-02" , один из его контактов не прозванивается ни с одним другим - это и смущает.
      Если это означает что трансформатор вышел из строя, то чем можно его заменить или как его перемотать .
      Прикрепляю фото - просите любые замеры - всё сделаю
      Просто уже 2 месяца пытаюсь его восстановить.....
      Буду очень благодарен тому кто поможет его воскресить
