Ёмкостный датчик уровня воды
Обзавёлся колодцем с непостоянным уровнем воды(0-10 метров),а так как он всегда закрыт и находится в 40 метрах от дома,возникла необходимость контролировать уровень воды ,чтобы можно было распланировать расход на время засухи.До колодца под землёй проложена 2 проводная линия и линия питания насоса.Лепить систему на герконах не реально,да к тамуже нужна плавная шкала,будь то стрелочный индикатор или цифровая.Представляется 2х проводный кусок провода заизолированный на конце,опущенный до дна,замер производить ёмкостью между проводниками, и прям в колодце некий преобразователь ёмкость-напряжение,т.к.тянуть ёмкость до хаты это огромная погрешность.post-54570-0-95884700-1470725780_thumb.jpg
Была старая поверенная годами схема на мультивибраторе (её даже внедряют в мультиметр,чтобы мерять влажность древесины),но ей надо питание а у меня только пара проводов в распоряжении,ну ещё земля но с ней не хотелось бы связываться. http://radio-technica.ru/pribory-izmeriteli/elektronnyj-izmeritel-vlazhnosti-s-emkostnym-datchikom.html
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Возможно есть смыл воспользоваться ультразвуковым датчиком уровня. К нему можно и шкалу какую нибудь присоединить.
Наподобие: http://kseon.info/datchiki_udm110.html
Изменено пользователем Maks
Звук не пойдёт,в стволе полно других предметов которые будут мешать,к тамуже питать его и передавать инфу,нет проводов.
Ага. С ходу поиском не нашёл, но точно помню, что было. Он ещё с Доктором про схемотехнику подискутировал...
PS А может не в той теме? Но точно на NE555.
Изменено пользователем oldmao
Можно использовать датчик давления, но это дорого. Как вариант: поплавок с грузиком, тем более что колодец закрыт.
Изменено пользователем Cloud+
А контролировать гулкость объёма никак нельзя? Раз уровень воды меняется, значит будет меняться и свободное пространство (обратнопропорционально)?
Или нужен более точный контроль?
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Боюсь что акустика будет слишком нестабильна,то ведо повесишь,то трубу поправишь,проводок былбы стабильный,его по краю колец подвесил с грузиком и забыл.
Вот нашел схемку, http://www.stalvit.ru/emkostn_datchik_urovnia, думаю что вместо исполнительного устройства на триггере, можно будет к выходам ОУ присоединить шкалу.
Может имеет смысл посмотреть в сторону http://poltraf.ru/ur...hiki_zhidkosti/
Они разные бывают, что нибудь должно подойти.
Или другой принцип http://poltraf.ru/da...hiki_davleniya/
Или если химический состав воды (электропроводность) более-менее одинаков, можно мерить проводимость между двух не изолированных проводников, погруженных в воду, предварительно откалибровав проводимость например на длине проводников в 0,5 метра. Но нужно будет обеспечить постоянство расстояния между проводниками.
На всякий случай для понимания, берется проволока из нержи толщиной 2 мм или более нужной длинны, режутся пластинки из пластика с отверстиями под проволоку с одинаковым расстоянием между ними, проволока пропускается в отверстия с расстоянием между пластиковыми пластинками примерно через 1 метр, опускается в колодец до дна с грузом на конце, что бы обеспечить стабильность. Питаем от стабилизатора примерно 24-35 вольт, зависит от воды. Ну а как вывести ток на показометр, не мне Вас учить.
Если проводимость воды меняется в значительных пределах от сезона, можно ввести калибровку по току на определенной длине проводников, но это усложнение схемы.
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Может выйти из положения так?
Ну или к примеру, внутри трубы разместить на нескольких уровнях датчики (те же герконы, просто проводники ..) и потом через контроллер и 1-Wire с этим добром работать.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Так любой схеме надо питание
и преобразователю ёмкость - напряжение тоже.
Можно переработать схему по принципу работы унифицированных датчиков .То есть питаете схему от 15 вольт (допустим). 9 вольт для питания схемы, остальное для работы индикации (6 вольт гасятся ключом в зависимости от уровня воды)
Из опыта обслуживания (ремонт настройка, итп) уровнемеров, разных модификаций (от поплавкового, до радарного), неконтактные - самые долгоживущие, герконовые после модификации сравнимы по сроку со звуковыми...
В большинстве случаев достаточно двух проводов (токовые датчики 4-20 ма).
Достаточно подключить стрелочный милиамперметр, шкала которого оградуирована в полноте колодца - вполне реальный показометр уровня... (есть опыт в реализации подобного).
В принципе, могу поскрести по сусекам и подобрать рабочий звуковой уровнемер...
С уважением, Сергей.
ЗЫ по питанию, реализованый показометр потреблял 24В. и около 10мА. , причём показометр включался автоматически с подачей питания на насос, и в ручном режиме, когда просто хотелось посмотреть уровень.
Очень дорого+ монтаж такой штуки требует много всего.
Герконы на таком растаянии вобще не реально,и герметизация этой трубы,вызывает опасения.
Электропроводность естесно меняется от состава воды,она верховодка и может быть какой угодно в течении сезона.
Монтаж УЗ сложен.Намного заманьчивей опустить провод.Схемы с доп питанием не моё искомое, схема в первом посте почти идеальна и больше неё думать не стоит,накрайняк для неё можно организовать питание через жилу кабеля насоса,но мне надо подумать про двухполюсник.Возможно найденное решение заинтересует многих.
Листая старую Мурзилку:
Только разместить непосредственно у колодца, чтобы исключить ёмкость кабеля до дома.
И кстати легко переделать в двухпроводную токовую петлю 4-20 мА.
Элементарно, Ватсон! (с)
Вся схема должна потреблять не более 3 мА, что более чем реально. Стабилитрон ставят для защиты от дурака и грозы.
Сигнал с измерительного моста выпрямляется, затем преобразователем "напряжение-ток" преобразуется в полезный выходной сигнал.
В простейшем случае выход меряют просто миллиамперметром.
Именно в колодце, но вот как танслировать питание и сигнал по 2 проводам?
Почему по двум? А про землю забыл? Второй электрод можно исключить, им являются стенки колодца, т.е. земля.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
На "Коте" была схемка:
Причем, если генератор сделать на трех остающихся свободными элементах "Исключающее ИЛИ" из м/схемы ЛП2, сконфиругировав их инверторами (для чего на один из входов постоянно подать лог. 1), то всю схему можно сваять всего на двух корпусах.
Во нечто подобное и должно быть,только в железе,изобретать времени нет,стройка.
Схемка с кота интересная,какбы её в 2х полюсник извратить?
