Не Включаются Digital I\o На Pic16F819
ukr823f
Здравствуйте. В основном работаю с АВР, но тут пришлось немного поработать с микроконтроллером PIC 16F819. Ситуация такова - добавил светодиод в схему на выход RA2, а также кнопки на RA0 и RA1.
Инициализации периферии
void init(void)
//отключение АЦП и перевод AN0-AN3 - в цифровые входы\выходы
  ADCON0=0b01000000;
  ADCON1=0b01000110;
 //инициализация прерываний
  INTCON =0b00100000
//иницализация портов
  TRISA = 0b00001011; // RA0 и RA1 и RA3- входы, RA2 - выход
  TRISB = 0b00001010;
  PORTA = 0b00000000;
  //Инициализация таймеров и т.д
  TMR0 = 0;
  OPTION_REG = 0b10000100;
   CCP1CON = 0b00000101;
   T1CON = 0b00000001;
 TMR1L=0;
 TMR1H=0;
 TMR1ON_bit=1;
  CCP1IE_bit=1;
  TMR0IE_bit = 1;
 GIE_bit = 1;
 PIE1.TMR1IE = 1;
 //TMR1IE_bit=1;
Далее в While(1) - хочу просто зажечь светодиод чтобы горел. СВетодиод подключён к RA2
RA2_bit = 1;
А в ответ тишина... Подскажите пожалуйста как разобраться в чём проблема. ???
Так, убрал половину лишнего - светодиод загорелся. Уже хорошо. Теперь самое сложное. У меня к контроллеру подключём MCP2515 и трансивер MCP2551. Устройство не делает ничего сложного, просто отправляет скорость в кан шину. Светодиод не загорался по причине которую только обнаружил - программа у меня даже в цикл while(1) не заходит (соответственно не доходит до места записи
RA2_bit = 1;
Программа зависает в инициализации SPI. И висит в одном месте, которое судя по виду значит что программа ждёт приёма сообщений. Место зависани программы привожу на скрине. Как я догадываюсь только - это может программа висит , так как в Протезе MCP2515 не подключён к микроконтроллеру. (в протезе просто нет этой микросхемки).
Именно так. Цикл ожидания будет продолжаться, пока в буфере не появится принятый байт.
Вообще то подобные участки кода должны содержать таймаут ожидания (по системному таймеру) и не виснуть до бесконечности, а выводить на какой нибудь индикатор (светодиод, LCD и пр.) диагностику состояния этой периферии.
戦う前に相手のベルトの色に注目
При нажатии кнопки на RA5 все свободные порты А настроены на выход как цифровые начинают изменять лог. состояние.
Включен внутренней тактовый генератор
Documents.rar
Изменено пользователем UVV
