admin
Отправка Данных С Arduino На Сервер (Enc28J60)
5 сообщений в этой теме
admin    2 326
В данной описано создание сервера на языке python и присоединение к нему Arduino.
Ссылка на статью: http://cxem.net/arduino/arduino197.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/13678/
valerium    0
Неплохая статья, но всё же имеет смысл переделать код так, чтобы он отправлял данные с помощью POST запроса. С точки зрения реализации разницы почти нет, но принципиальная разница очень велика. GET запрос предназначен для получения данных и не должен никак менять данные, хранящиеся на сервере. Исходя из этого, любой прокси на пути может кэшировать GET запросы, а так же самостоятельно их повторять для обновления кэша. Очевидно, что в таком случае данные, хранящиеся на сервере, будут, мягко говоря, не точны. Безусловно, можно придумать ряд хитростей, чтобы обходить эти проблему, но гораздо лучше просто использовать тип запроса, изначально предназначенный для передачи данных на сервер.
alxmamaev    0
Вообще я изначально планировал обратную связь, но ардуина как, то не захотела с этим работать (получала только заголовочный пакет). А вот на счет того, что не стоит изменять данные, я не знал. Спасибо.
Гость marvik
Гость marvik
У меня возникла проблема с отправкой переменных с помощью BrowseUrl. В примере используется константа, а я хотел попробовать отправить переменную на сервер.
Но что-то не выходит, то кодировка пьянеет, то сервер говорит, что не найдено.
Один из вариантов попытки:
char str;
str = "meow";
ether.browseUrl(PSTR("/cgi-bin/handler.py?"), "key=" + str, website, callback);
Сервер выводит очень много всего и вот это в конце:
CGI script exit status 0x1
Подскажите, как работать именно с передачей переменных, с константами всё хорошо работает.
Ответить в тему...
