Проблема После Ремонта Планшет Prestigio Pmt717
Батарея в КЗ отдает 2,5А если не дольше трех секунд замыкать,потом защита, в общем трое суток стоял на зарядке и кажется зарядился, на экране было написано "батарея заряжена" ,сутки стояла без зарядки включеной, разрядилась до 3процентов, но не выключалась, уже почти сутки стоит на зарядке, показывает 83% заряжена и дальше проценты не идут с зарядки берет стабильно 0,4А , я так понимаю они все так заряжаются, потому что две другие исправные батареи с абсолютно разной емкостью зарядный ток берут одинаково :) а старая зарядка больше 0,3А не выдавала, ну и нормально зарядится планшету не давали, :)
Нужно учитывать, что в зарядке не только амперы, есть и напряжение, к примеру под нагрузкой напряжение падает до 4.5 вольта, заряжаться в этом случае планшет будет часов 10. Нормальная зарядка должна выдавать 5.3 - 5.5 вольта, а ампераж планшет сам даст батарее сколько нужно.
Сейчас любят продавать зарядные размером со спичечный коробок и гордо на них писать - 2 А. Но мы то знаем правду )
По вашему планшету - разрядите его и обязательно в выключенном состоянии зарядите на 100%, таким образом сбросится статистика работы батареи.
По моему лечению не подлежит, теперь стал периодически перезагружатся, или дето чтото отпаялось или на выброс, пользоватся невозможно, постоянно глючит :)
2 часа назад, olezka18 сказал:
стандартное решение "нового поколения"... прошить, прогреть.. и выбросить...
В 24.02.2017 в 21:01, hardhacker сказал:
При чем тут проблемы поколения? Эта техника не предназначена для длительного пользования и полноценного ремонта. Качество комплектующих ниже плинтуса.
18 минут назад, rommon сказал:
подтверди..  только фактами. а не по принципу одна баба сказала..
58 минут назад, rommon сказал:
Эта техника не предназначена для  полноценного ремонта
Смотря для каких мастеров..если для рукожопых, то виноваты "дитали"
9 часов назад, rommon сказал:
Мне не 17 лет, что бы самоутверждаться и что то доказывать...
а в 80 тебе в ней делать нечего ... :)
В 23.02.2017 в 13:09, rommon сказал:
это как раз написано в духе "поколения энергетикоФФ" :)
Ничего, мы старперы и после столичных "мастеров" телефоны и планшеты подымаем :) Вот только в большинстве случаев, ремонт не оправдывает вложенные средства.
Пациент два дня пищит что батарея разряжена,отключается,перезапускается, но дышит,хотя показывает 2-3% ,было решено пустить его и еще однкв ;атарейку на 1200мА/ч на повербанк :) дело осталось за корпусом :) или синей изолентой :)
Изменено пользователем olezka18
От нечего делать пропаял все конденсаторы рядом с процессором и памятью, клиент уже 7 часов включеный и не глючит, чего раньше небыло, мог сам включатся-выключатся, перезагружатся, в общем глючить, сейчас включил плеер и он играет музыку, пока без сбоев :) может там конденсатор какой помер и после прогрева ненадолго заработал? :)
Позже начал опять старую песню с отключениями-перезагрузками, ведется поиск неисправного конденсатора за отсутсвием еср-метра методом научного тыка паяльником :) , пока больной не найден, и есть сомнения в удачном исходе, т.к больной может быть не один, пока для ускорения применяется кулисный метод :)
Появилось такое мнение :) после прогрева паяльником крупных конденсаторов планшет без глюков работал более 7 часов, :) теперь ищется тот самый :) может и не в них дело, а в плохо отмытом китайском флюсе, будем экспериментировать :)
И опыт неработы керамического смд конденсатора имеется, буквально на той неделе в драйвере лед светильника :) был засменен и все заработало.
И умирал он не сразу, а сначала мог через 5минут включится, и довольно долго так барахлил, пока в один день не включился совсем.
А что если батарея то заряжается то нет? В смысле, может стоять пол дня на ноле, а потом потихоньку зарядка пойдёт. Это типа сдыхает батарея, или как?
1 минуту назад, Ferin сказал:
А какой у вас ноут? Какая емкость аккумулятора?
Таких не знаю подробностей, на корпусе Lenovo написано. Покупал здесь - http://www.becompact.ru/notebook/lenovo/ideapad/100/Noutbuk-Lenovo-IdeaPad-100-15IBY-80MJ0053RK-Black#prod-features - тут много всяких характеристик.
К теме :) сейчас открыл планшет, взял фонарик и очень внимательно осмотрел пациента, т.к конденсаторов там много, то методом логического исключения начат поиск подозрительного, были оставлены без внимания проходные емкости , внимание было обращено на емкости на питание процессора, памяти и переферии, итого под подозрение попали 4 конденсатора, внешний вид одного не понравился, стоял по питанию небольшой микросхемки, у донора был найден такой же по размеру и перепаян, пока что сбоев не наблюдается, если будет работать, то сделаю фотоотчет :)
